автоматическая смена инструмента
Андрей19801
При автоматической смене инструмента на станке DMU 60 стойка ITNC 530 не поднимается магазин.Голова подходит ,выбирается нужная позиция,и выходит ошибка 256.
Кто нибуть сталктвался с этим?Подскажите пожайлуста что делать?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
