Токарная Обработка: Как програмировать накатку?
Irankis2012
Не знаю. Накатывание рифлений - типичная операция для токарных станков с ЧПУ.
Понятно. )
Если парень по кино будет учиться,где деталь с таким огромным вылетом из патрона зажата,то прогресса ему долго не видать. :smile:
Что Ты имееш в виду? )
Понятно. )
Да, забыл обратить Ваше внимание на то, что во втором видео показана "накатка резанием" ("cut knurling"), а в остальных - "накатка давлением" ("form knurling").
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
