4 (5) осей - своими руками (мозгами)
Вопрос: можно ли " малой кровью" установить 4-ю ось (а может и 5-ю) на станок не предназначенный для этого, например на Roland EGX-300 (PNC-2300) ? Интересует электронная часть, с механикой проще. Или кто знает недорогое решение ЧПУ 5 координат - привода?
 Мы на координату Y старого станка (3х координатный с ЧПУ) повесили поворотный стол (чисто механика). Подобрали коэффициент для поворота (Y). Тем самым разгрузили 5-коорд. центр и загрузили работой в 3-смены станок (почти металлолом). Точим различные пазы и выборки на циллиндре. Программу получаем прямо по чертежу развертки.
Можно поставить координатный стол и получить два угла или угол плюс поворот или в крайнем случае только угол. Хотя для этого надо будет как то подцепить эти координаты к стойке.
Но это не главная проблема-главная что стол сожрет всю ось Z.
 Решение интересное, но пропадает возможность испольльзовать станок как полноценный 3-х координатный
 Можно станину переделать :biggrin:
Да, оно конечно интересно, многокоординатку слепить, но кто этой осью будет управлять? Контроллер Роланда не возьмется - не умеет он этого.
В качестве первого варианта , если не боитесь за ход по Зет, предлагаю глобусный стол - это круто расширило бы ваши технол. возможности, а стоило бы недорого.
А еще я б сказал, что лучше всего приобрести 4х координатный Изель. Оно конечно не совсем соотв. поставленной задаче, но относ. дешево и мощнее Роланда намного
MFS
Не покатит, надобно вращать цилиндры.
А много ли он весит (по минимуму)? В смысле килобаксов.
4х осевой? Где-то 15 -18. Можно узнать поподробнее в АБунивере, потом поделить на 1,3, будет самое то.
MFS
Спасибо, хорошо их знаем (АБ) , берем у них материалы. А станочек пока для нас дороговат  :(
Это какие? Если обомодулан, то он у их дороговат маленько, посмотрите в московских представительствах WMT
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
