SolidEdge и ЛОЦМАН: есть у кого-то положительный опыт?
Здравствуйте! :smile:
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт успешной интеграции SolidEdge с Лоцманом?
Интересует возможность наладки какого-то элементарного документооборота при работе с SE ST5... Чтоб файлы хранились упорядоченно, а не были просто свалены в папках, чтоб над сборкой люди могли работать совместно, имея права только на свой узел, чтоб одна и та же повторяющаяся для проектов деталь не валялась в нескольких папках... стандартные вещи в общем-то...
Или стоит посмотреть на какую-нибудь другую систему документооборота? Вот тут про ИНТЕРМЕХ IPS тоже слышал, но у нас в городе, похоже, будут проблемы с поддержкой.
Может, у кого-то есть какие-то намётки, соображения по данному вопросу, черкните хоть пару строк.
Спасибо большое заранее!
Всем успехов в освоении и применении сего замечательного продукта.
Небольшой совет: не увлекайтесь экспериментами со шрифтами, ничего выдающегося не добьетесь. Теперь по существу:
Очень сомневаюсь, т.к. внедрения SE по России носят далеко не массовый характер. О возможности/невозможности интеграции SE с Лоцманом - однозначно в техподдержку Аскона. Главное, чтобы у вас было четкое понимание того, для чего вам нужна интеграция и какие данные будут передаваться из одной системы в другую.
Документооборот и интеграция вовсе не одно и тоже. Опять же - определитесь со своими требованиями к системе.
Вы умудрились одной фразой охватить ЧЕТЫРЕ совершенно разных аспекта работы с PDM-системой: работа с составом изделия, коллективная работа, цифровая модель изделия и контроль уникальности обозначений (в порядке выделения жирным).
Проблемы с техподдержкой Интремеха будут только в случае, если вы находитесь в диаметрально противоположном часовом поясе с Минском (будет проблематично подключиться по тимвьюверу). За годы работы с Интермехом никаких проблем с техподдержкой не было, за редкими исключениями, когда снимаются с поддержки старые версии продукта.
Про IPS хочется говорить много и красиво, но пока рано. Для вас главное знать, что интеграция с Solid Edge у Интермеха есть.
И вам всего того же. А еще совет - определитесь со своими требованиями и разработайте хоть какое-то подобие ТЗ. После этого будет понятно, в какую сторону вам смотреть. Не забывайте, что у Solid Edge есть "родной" Teamcenter.
UPD. Не знаю, как будет развиваться тема, но личное мнение - ее место в разделе "PDM".
Большое спасибо за замечания и предложения!
Так да. Именно всё это у нас в предыдущей конторе и было организовано + целый блок дополнительного небезынтересного функционала. Через IMAN. Но там внедрением и поддержкой несколько человек занималось, и заняло это немалое время. Сейчас количество человеко-часов катастрофически меньше, и хотелось бы приобрести и максимально безболезненно адаптировать под подразделение сильно упрощенную версию от былого.
Минимум того, что хотелось бы - хранить модели и чертежи в базе данных, управление которой осуществлялось бы через интуитивно-понятный и функциональный интерфейс. Хотя бы это.
Тему создал здесь, потому что SE всё-таки у нас сравнительно малораспространен и, хотелось бы, чтоб именно конкретные пользователи просигнализировали о положительном опыте интеграции с чем-то.
Спасибо!
Изменено пользователем opm
С ЛОЦМАН возможна интеграция, а также можно использовать кадмех для SE (search+imbase+avs)
У SE есть своя система Insight XT
Изменено пользователем niksasa
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
