3д Моделирвание ( сканирование)
Требуеться изготовить 3д модель с образца, деталь на фото. Интересует цена вопроса и сроки.
Mesheryakov92@gmail.com
Изменено пользователем hiler
Вы же понимаете, что для выполнения работы нужна деталь для замеров (сканирования). Вы бы хоть город, где находитесь, указали.
г. Волжский, Волгоградская обл. - деталь без проблем отправлю по России транспортной компанией, или попуткой
Актуальна ли задача? Писал Вам по указанному адресу, ответа пока нет.
По возможности всем старался отвечать, потенциального изготовителя нашел, теперь жду подтверждения от руководства
