фрезерные режимы ввиде номограмм
Видел такое в руководстве к проволочным станкам, там картинка с неким гибридом графиков и номограм разных цветов. Сие предназначено для быстрого определения режимов (подбора параметров) без расчетов. Не встречалось ли такое на фрезеровку... например в каталогах инструментов?
да, штука хорошая. мне вообще нужно что-то для подбора режимов на станке, хотелось бы смотреть как меняются скорость резания и подача на зуб при изменении оборотов и подачи стола... чисто для себя.
У меня на телефоне аналогичная программа есть. Бесплатная на андройд. Так сказать не отходя от кассы.
НО
Насколько она эффективна. Скорость резания по определнному металлу нужно брать из каталога производителя, но там режимы завышены. Хотелось бы еще честную программу расчета скорости резания от инструмента, съема и обрабатываемог материала. Наверно, нет такой?
скорость резания можно смело брать как все в данном коллективе)) а вот подачи на зуб надо как-то подбирать, мало кто с этим заморачивается. имхо.
глупость какая то.. подача на зуб как раз берется только из справочника если нет лишних вибраций менять ее бессмысленно а вот скорость резания да береться уже из того момента сколько и как вы снимаете.
Да и действительно мало кто с этим замарачивается и обращает внимания а потом говорят что мол нам деталь не выгодна у нас на пластины больше выходит.... занавес)))
Интересует такой момент, может ли слишком малая подача на зуб при черновом фрезеровании (допустим фрезой 20 мм) приводить к более быстрому износу реж. кромки?
Под слишком малой имею ввиду 0.03 на зуб, при обработке ст .20
Изменено пользователем JIexa_064
Ещё как может 0.03 слишком мало для обдирочных пластин ,в некоторых каталогах указано что подача должна быть миниму 0.1 на зуб
Для пластинчатых фрез это ясно, меня интересуют именно концевые, допустим российские, даже советсткие Р6М5 (не смейтесь =)) ими еще работают), наблюдал тут... один "специалист" фрезеровал сталь 20 с S=300об/мин F=20мм/мин, фреза российская, 5 зубьев, Р6М5, Д=20мм, деталь в тисках, я подсчитал что Fz=0.0133 мм/зуб, как мне кажется он ее просто "затирал" тоесть фреза толком и не резала... ну по крайней мере я так думаю.
Да так оно и есть слишком малая подача приводит к быстрому износу . Тем более что наши фрезы заточены очень плохо.
MFS, один фрезеровщик на предыдущем предприятии любил говорить "подача не соответсвтвует окладу" и уменьшал вдвое.
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
