Моделирование обтекания рельефа местности
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с решением такой задачи:
При заданном направлении ветра требуется составить модель обтекания сложного рельефа местности ветром ("поле ветра") и найти области с наибольшими скоростями ветра.
Учесть обтекание и при разных скоростях ветра (от 3 до 12 м/с) - поскольку, если я правильно понимаю - при разных скоростях ветра - различные турбулентные потоки создаются.
Подскажите, пожалуйста:
1) На каких ПО лучше решать эту задачу, и какие из них подходят новичку?
2) Какие уравнения, теорию использовать при решении (при моделировании поля ветра и при моделировании рельефа)?
3) Возможно вы можете указать ссылки на подобные примеры и уже решённые задачи, буду признателен.
Спасибо!
Да, до того как задать вопрос - пересмотрел темы, ничего не нашёл подходящего(
Точнее сюда:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=35</noindex>
Там Вам и список ПО, и на вопросы ответят. Или не ответят.
Диплом? Кандидатская?
Аспирант 1-го года. Кандидатскую делаю,
Спасибо за ссылку)
Изменено пользователем artuniverse
Спасибо за ссылку)
Тогда Вам сюда: <noindex>http://www.flowvision.ru/index.php/besplatno-uchashchimsya</noindex>
а затем сюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=145</noindex>
Проблем с данной задачей в данном пакете не возникнет никаких.
UPD: до кучи рекомендую еще и сюда зрителем - <noindex>http://www.tesis.com.ru/infocenter/events/engsys_2013/</noindex>
все основные вопросы отпадут после посещения.
ЗЫ: я через всё это успешно прошел.
Bonusfrag, подскажите, пожалуйста, вы именно рельеф создавали? И если да - то какой программой пользовались?
Разбирался во flowvision - формат stl нужен, те пакеты, что они рекомендуют для моделирования - для других ведь целей больше.
Конечно простой вариант 3д макс, знакомый с детства - хоть и есть в нём stl, но как то там рельеф не очень создавать.
Посмотрел ГИС программы - в них тоже stl не нашёл( (Global Mapper 14.0.2, ENVI 4.7 SP1, ГИС Zulu, Surfer, Mapinfo Vertical Mapper) Autodesk AutoCAD Map 3D - там ещё может есть...
Просто хотелось бы воспроизвести рельеф достаточно точно с данных топокарты в stl формате.
Подскажите, пожалуйста, в чём лучше работать в таком случае?
Нам лично давали реальную модель ландшафта.
Но можно поднять ландшафт по растру высот в 3DMAX, например, довольно таки точно.
Нет, не рельеф.
Использую солидворкс
Начните с простого - со своей задачи - у вас этот рельеф есть? В каком виде- формате?
В солиде - поверхность по сечениям..... :) хотя это не самый простой путь навер.
Сделайте рельеф в чем умеете или в чем-то пофильном. Импортируйте в солид поверхность и из него уже стл.
Но вам нужен замкнутый объем - как бы слепок поверхности.
Или можно у тесис поклянчить трансвидис и использовать ее вместо солида.
И не рекомендую вторую версию фв с рутрекера. Пользуйтесь третьей по акции официально.
Еще в солиде можно покрасить поверхность чтоб проще ставить гу. Но это формат врмл. Чую что рельеф будет иметь вагон граней, так что врмл лучше стл.
Если я не ошибаюсь - то по градации чёрно-белой?
Да всё топорно - есть карта, jpg с неё по сути.
Создавал в 3dsMax"e поверхность волнами, помещал её в куб. Но FlowVision (с рутрекера кстати - пока разобраться хочу, потом уже официальную временную брать) ругается - по граням, когда упрощаю у него условия - понижаю число допуска в перпроцессоре в предустановках - он или сильно упрощает поверхность или ругается постоянно(( и не делает никаких расчётов
Вот и подумал, что возможно есть промежуточный вариант удобный, а потом в другой программе в STL конвертировать.
1) То есть всё же я правильно понял - ВРМЛ для FlowVision лучше делать, чем СТЛ?? Они не только цветом будут отличаться в понимании граней для FV?
2) А в солид импортировать - в нём же нужно в объём опять заключать? Насколько в нём будет проще, как вы думаете?
Буду благодарен за подсказки или пути, где и как искать, что удобнее - потому что смотрю - продуктов много, а уже на первых шагах трудности с форматами(
но вы....
...разберётесь с ней, а потом - опа, а 3я версия - совсем другая программа, с другими тараканами...
беглое гугление дает информацию о том, что существует достаточно программ для оцифровки.
на первом этапе вам надо получить набор изолиний в виде чертежа, а не сразу поверхность!
(многослойный чертеж - каждый слой - своя высота, чтоб потом удобнее их было разделять по плоскостям разной высоты)
и только потом из этих замкнутых контуров поднять поверхность по сечениям в CAD-продукте.
Точнее, если говорить, например, о солидворксе, то надо из куба вырезать "вырез по сечениям"!
Поверхность, помещенная в куб, должна создать некорректную геометрию для FV, т.к. присутствуют общие грани у двух объемов.
Забейте на FV пока у вас нет 3D-поверхности. Сделаете геометрию, которая представляет собой твердое тело, тогда уже пробуйте FV.
Если очень хочется сразу пробовать FV - то нарисуйте три горы от руки в любом CAD, и продуйте их:
берете куб, из него вырезаете несколько цилиндров - вот вам кошка для тренировок (см.приложение).
В 3й версии сможете по поверхности входа в объем задать поле скоростей таблицей. иначе я не представляю, как это продувать правильно.
map.zip
Необязательно, можно и в цвете.
Тут на конференции на тайване один китаец интересную тему рассказывал: про воздушные ямы в воздушном пространстве ВПП аэропорта Гонконга. Точнее, про потоки разных скоростей на разных высотах, чередование теплых и холодных слоев, вызванные потоками, идущими с соседних холмов-гор-ложбин. Говорилось, что каждый 500й рейс испытывает проблемы в этом аэропорту. Правда, заинтриговав, он затем рассказывал про эксперимент в гидроканале, с помощью которого они выясняли, при каких параметрах есть возвратное течение за гребнем, а при каких - нет. Обтекали примитивную модель-пирамидку. В общем, очень грубая модель.
И вот с этой проблемой я столкнулся вживую - сначала когда поехал на экскурсию - там от аэропорта идет канатная дорога в горы. И потоки там реально сильные, и было видно, как облако "прилипло" к склону (такое естественное PIV получилось) и по нему "течет" вниз.
А на следующий день в аналогичную погоду на взлете наш рейс разок "провалился". Без происшествий, но было не очень комфортно.
Вот такую ситуацию реально было бы интересно посмотреть с помощью CFD...
Совершенно необязательно.
Поищите видео как в здмаксе рельеф поднимают на основе карты высот (растра).
Объем должен быть замкнутым. Рельефная поверхность должна быть частью общей поверхности замкнутого объема. Соединение треугольников только узел в узел.
Откройте все примеры в FV и изучите модели геометрии для него подготовленные.
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
