Помогите разобраться с моделью
Изложу суть проблемы. Имеется модель зубчатого зацепления токарного патрона. Стоит задача смоделировать нагрузки на приводной шестерне (маленькая) в момент стопорения большой шестерни. По ГОСТу на ключе должен возникать момент 180 Нм при зажатии детали.
Возникает 2 проблеммы:
1. При анализе механизма не нашел как задать взаимодействие между двумя шестернями, не используй идеализации "Зубчатое зацепление". Основной интерес вызывает проверка напряжений обусловленных геометрией зубьев шестерен.
2. В механике при приложении крутящего момента к ключу, вращающего шестерню, получается следующий результат анализа:
Ключ буквально раздувается. Напряжения на зубьях практически не возникают.
Подскажите где у меня может быть ошибка.
Поясню порядок создания мной сборки и закреплений.
1. Вставлено тело корпуса, оно жестко зафиксировано. Корпус имеет две заранее определенные геометрические оси и точку, для размещения зубчатых колес.
2 . Вставлена шестерня. Закрепление по оси вращения, ограничено продольное перемещение гранью корпуса.
3. Вставлено зубчатое колесо. Закрепление - ось вращения, продольное перемещение ограничено точкой на осях.
4. Начальное положение колес относительно друг друга выставлено про помощи закрепления касания профилей зубьев друг к другу. После чего закрепление удалено.
Файлы модели: <noindex>http://freespace.by/download/89961b5572</noindex>
Изменено пользователем -=VitolD=-
... Стоит задача смоделировать нагрузки на приводной шестерне (маленькая) в момент стопорения
может имеет смысл рассмотреть маленькую шестерню отдельно, просто нагрузив один из её зубов соответствующим образом.
Если коротко: Вы свихнетесь с такой задачей. Это плохая задача для старта в CAE. А Вы ведь именно начинаете?
Вот это ближе к задаче. Все остальное нажимание кнопок. Расчетную схему действительно стоит переработать.
Сетку можете показать на картинке?
Если не секрет, каким программным продуктом пользуетесь?
ProEngineer Creo 5, вроде так как-то
Новая ссылка на файл
<noindex>Pro002_Patron.rar</noindex>
Да я можно сказать что начинаю осваивать данное направление. Просто начальство ставит задачу а я пытаюсь ее решить. В промеханике проводил простые расчеты, но такую вещь знаний не хватает.
Есть предположение что должны возникать опасные напряжения в шейке шестерни (в этом месте они ломаются) нужно продемонстрировать это компьютерным расчетом.
Тогда и зубья не нужны. Обыкновенная балочка - изгиб и кручение с концентратором все покажет, это и на логарифмической линейке без проблем можно решить :unsure:
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
