Ищем Оператора ЧПУ (AXYZ), Москва
Условия работы:
от 35 000 руб.
Занятость:
Полный рабочий день
Работа в рекламно-производственной компаниий, большой парк оборудования.
Понедельник-пятница‚ с 10-00 до 19-00.
оплата сверхурочных.
Ограничений по зарплате нет.
ТК РФ‚
м. Красносельская от метро 5 минут пешком.
Недалеко от нас "3 вокзала", м. Комсомольская
Обязанности:
Работа на фрезерно-гравировальном станке AXYZ Миллениум поле 1х1 метр (производитель - Канада).
Раскрой материалов применяемых в сфере рекламы (ПВХ, дерево, пластик и т.д.).
Требования:
Опыт на фрезерно-гравировальных станках обязателен.
Гражданство РФ.
Прописка Москва или МО.
Навыки работы в программах: CorelDraw (обязательно), ArtCam (желательно).
Алексей
8 (495) 7259788
E-mail: katalogsg@gmail.com
Ждем резюме.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
