Создание объекта по сечениям
Александыр
Доброго времени суток.
На приложенном изображении показан пример проблемы: часто при созщдании сечений компас перекручивает объект. В максе можно было при подобной операции указать, по какам точкам соединяются сечения. Тут ничего подобного не нашел.
Каким образом можно управлять процессом соединения сечений чтобы получить предсказуемую и правильную форму объекта?
Смотрите настройки операции по сечениям, там есть выбор как генерировать траекторию. Похоже что в каждом эскизе присутствует некая первая точка, по которым он в итоге строит траекторию.
Вот в том и вопрос-как управлять этими точками если объекты уже созданы?
как-то так...
объект_по_сечениям.zip
Есть фишка позволяющая работать по сечениям без глюков. Все эскизы должны иметь равное количество линий , т.е. если нужно перейти от квадрата к кругу нужно разбить круг на 4 дуги, а переход от треугольника к квадрату можно сделать разбив каждый отрезок квадрата на 3, а каждый отрезок треугольника на 4 части ну и т.д.... :smile:
Бред программы конечно, но только так результат становится ставбильным.
а переход от треугольника к квадрату можно сделать разбив каждый отрезок квадрата на 3, а каждый отрезок треугольника на 4 части...
действительно, бред написал... только непонятно зачем? :)
По этому бредовому принципу строится корректно, иначе смотри первыё скрины топикстартера.
Жуть... Но таки если разбивать на одинаковое количество частей-работает нормально.
Это не глюк. Так же работает SolidWorks и Inventor.
Привязки точек в сечениях по умолчанию "следуют" за мышкой. То есть нужно не просто последовательно выбирать сечения, но и при выборе мышкой нажимать на сечения в тех местах, где примерно будет проходить ваша одна из кромок.
Плюс разбиение дуг и эллипсов, не обязательно, но рекомендуется. В этом случае боковые кромки строго будут проходить через эти точки, что позволит более точно сделать нужную геометрию.
Второй вариант - это построение направляющих
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
