В свойствах модели детали/ подсборки надо создать свойство формат и указать собственно формат. А в спецификации сделать колонку со ссылкой на это свойство.
Минус в том что автор детали /подсборки должен руками менять формат чертежа при изменении, автоматически только через макрос и то по нажатию.
Карта не привязана к конкретному станку. Но она привязана к софту.
Какие у вас варианты? Пробуйте карты с аналогичных станков.
Только не забывайте при каждой замене SRAM заливать.
Спасибо . Почитаю конечно . Но как это должно работать в Mastercam я думаю там ответа не будет. Спросил у знающих людей , кто с этим работает. Объяснить суть этого процесса.
машинного времени там часа два, ну если не пытаться выкатать на станке в зеркало. А 50000р для этой детали нормальная цена, учитывая отсутствие чертежей и переворотов. И как следствие точность и качество определяется точностью станка и инструмента. За смену можно сделать
Что непонятно в фразе?
Документация
https://googlegiksearch.github.io/?q=cut3D+sinumeric
cut3d sinumeric — Яндекс: нашлось 11 тыс. результатов (yandex.ru)
в NX нет инструментов прямого редактирования?
можно
а)использовать конусную фрезу, а уклон сделать равный углу фрезы
б) ну а как ты хотел иначе, фриформ так и обрабатывается
так уже гавно получилось на этапе модели
А чпу и не нужен. Электрод на всё тело
ГеарТракс платный, нет смысла его использовать) Компас 3D справляется с такими вещами на 10 из 10. Приложение "Валы и механические передачи". Делает расчет и сразу часть чертежа.
Вы не хотите делать ответную шестерню?
Уважаемый . Случайно вы не могли бы подсказать название документации которую надо почитать. Конкретно ту которая описывает взаимодействие Sinumerik и Mastercam. Умными фразами и в то же время ни о чем я думаю большинство может писать. Я обратился с конкретным вопросом , точный ответ хотел бы получить.
В данный момент мы с ресселером пишем пост под DMU 50 и почитав документацию я вижу что можно включать функцию CUT3D.... для коррекции радиуса инструмента. Вот я и задал вопрос как с этим или с похожей командой работать в Mastercam.
ну с автоматическим барфидером, работающем по сигналу патрона, там програмы нет никакой, логика на пять строк.
так и не понял разницы между 98 и 99, отрабатывает и так и так. в 99 еще какаой-то сигнал, что за сигнал, откуда?
