Проблема с геометрией в SolidWorks Flow Simulation
Хотел сделать расчет (файл прикреплен) вышло:
Fluid volume recognition has failed. Please check the geometry.
Do you want to open the Check Geometry tool?
Помогите пофиксить
1003.rar
м.б. стоит погасить объект 1 (из которого потом сделан массив) и обновить регион?
кажется, что у вас в этом месте два объекта - исходный 1 и тот, что в массиве.
1.rar
Попробуйте заменить деталь на эту.
Гибка, которую Вы использовали, создает в некоторых местах непрогнозируюмую геометрию, FS к этому относится плохо.
1.rar
Спасибо большое расчет пошел. Но хотелось бы узнать. Что вы изменили? В чем моя ошибка. По ходу дела выяснилось что не только FlowVision но и Ansys не переварил этот вентилятор. Тоже с жалобой на геометрию.
Там же, вроде, все видно. Зашпаклевал по-быстрому стык двух геометрий, и все. Посмотрите внимательно, как у Вас стыковались лопасти с центром. Тут ни одна программа сетки не нарисует.
Cпасибо понял все.
У меня еще один вопрос.
У меня есть трубка. В трубке расположены турбулизаторы. Температура трубы (Wall temperature) я задал 350К
Вода протекает через трубку со скоростью 1 м/с
Мне нужно подобрать такую оптимальную конструкцию турбулизатора, чтобы значения давления, скорости и температуры были оптимальны. Чтоб не был большой перепад давлений (в реальных условиях это приведет к разрыву трубы.) Чтобы около стенок разбить пристеночный ламинарный слой жидкости нужно увеличить у них скорость. Ну и чтобы температура жидкости повысилась. Чем быстрее тем лучше. В результате пришел к крестообразной конструкции (скриншоты).
Показатели скорости и давления для этой конструкции оптимальны как видно из скриншотов.
Но показатели температуры слабые. Если брать турбулизаторы другой формы - шар, овал или как на скриншоте вторая конструкция показатели темпаратуры выглядят намного лучше, но при этом перепад давления становится слишком большим и неприемлемым. Да и показатели скорости ухудшаются. То есть у стенок может остаться такая же картина скоростей, но позади турбулизатора образуется ламинарный слой жидкости. Это видно на третьем скриншоте (вторая фигура):
Начиная со второго турбулизатора позади турбулизатора видны темно синие области низких скоростей. В практике это приведет к тому что соли содержащиеся в воде будут оседать не на стенках сосуда, а на турбулизаторах, и со временем трубка закупорится.
Что посоветуете мне делать? Если изменять крестообразную форму в сторону увеличения её то мы столкнемся с ситуацией как на второй детали моих скриншотов.
1004.rar
Вы посчитайте у вас ламинарный или турбулентный режим течения, может никаких вставок не нужна, а банально скорость поднять и все.
Вариант с насосом не подходит. Идет речь о пучке труб в конденсаторе паровой турбины ТЭС.
Схему бы выложили что куда идет. Я как понимаю вода это охладитель ? в таком случает турбулизатор думаю вам не сильно поможет вообще.
