Проблема с геометрией в SolidWorks Flow Simulation
Хотел сделать расчет (файл прикреплен) вышло:
Fluid volume recognition has failed. Please check the geometry.
Do you want to open the Check Geometry tool?
Помогите пофиксить
1003.rar
м.б. стоит погасить объект 1 (из которого потом сделан массив) и обновить регион?
кажется, что у вас в этом месте два объекта - исходный 1 и тот, что в массиве.
1.rar
Попробуйте заменить деталь на эту.
Гибка, которую Вы использовали, создает в некоторых местах непрогнозируюмую геометрию, FS к этому относится плохо.
1.rar
Спасибо большое расчет пошел. Но хотелось бы узнать. Что вы изменили? В чем моя ошибка. По ходу дела выяснилось что не только FlowVision но и Ansys не переварил этот вентилятор. Тоже с жалобой на геометрию.
Там же, вроде, все видно. Зашпаклевал по-быстрому стык двух геометрий, и все. Посмотрите внимательно, как у Вас стыковались лопасти с центром. Тут ни одна программа сетки не нарисует.
Cпасибо понял все.
У меня еще один вопрос.
У меня есть трубка. В трубке расположены турбулизаторы. Температура трубы (Wall temperature) я задал 350К
Вода протекает через трубку со скоростью 1 м/с
Мне нужно подобрать такую оптимальную конструкцию турбулизатора, чтобы значения давления, скорости и температуры были оптимальны. Чтоб не был большой перепад давлений (в реальных условиях это приведет к разрыву трубы.) Чтобы около стенок разбить пристеночный ламинарный слой жидкости нужно увеличить у них скорость. Ну и чтобы температура жидкости повысилась. Чем быстрее тем лучше. В результате пришел к крестообразной конструкции (скриншоты).
Показатели скорости и давления для этой конструкции оптимальны как видно из скриншотов.
Но показатели температуры слабые. Если брать турбулизаторы другой формы - шар, овал или как на скриншоте вторая конструкция показатели темпаратуры выглядят намного лучше, но при этом перепад давления становится слишком большим и неприемлемым. Да и показатели скорости ухудшаются. То есть у стенок может остаться такая же картина скоростей, но позади турбулизатора образуется ламинарный слой жидкости. Это видно на третьем скриншоте (вторая фигура):
Начиная со второго турбулизатора позади турбулизатора видны темно синие области низких скоростей. В практике это приведет к тому что соли содержащиеся в воде будут оседать не на стенках сосуда, а на турбулизаторах, и со временем трубка закупорится.
Что посоветуете мне делать? Если изменять крестообразную форму в сторону увеличения её то мы столкнемся с ситуацией как на второй детали моих скриншотов.
1004.rar
Вы посчитайте у вас ламинарный или турбулентный режим течения, может никаких вставок не нужна, а банально скорость поднять и все.
Вариант с насосом не подходит. Идет речь о пучке труб в конденсаторе паровой турбины ТЭС.
Схему бы выложили что куда идет. Я как понимаю вода это охладитель ? в таком случает турбулизатор думаю вам не сильно поможет вообще.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
