Какой фрезерный станок с ЧПУ самы жёсткий?
Ну а если серьёзно, то при выборе станка для инструментального производства забраковали HAAS VF из-за того что он якобы "нежёсткий". Вот я и "психую".
Делать обдирку на станке не предполагается.
У меня рядом под боком крупное предприятие , где в инструментальном цехе 5 !!! HAASoв разных моделей пашут , да и сам
с ними в инструментальном производстве более 12 лет проработал.
Vladimir_Gorshkov, работают и работают. Все станки будут работать, вопрос в том, как и на чем они работают.
Ну извините, русскоязычный проспект никак не хочет, есть ссылка где можно загрузить англоязычный он легче и кто захочет поймет:http://en.dmgmoriseiki.com/sites/products/en/milling/dixi-210
Очень интересует название предприятия где 12 лет Хаасы работают, хочу это сам увидеть))
Заранее благодарен.
Меня мой заказчик порадовал что он на MAHO700 23-летней давности микроны ловит))
DMG.RAN, к счастью нет. Я с этими станками делаю всё кроме того, что продаю их.
А кто забраковал?
Аватара тоже этой марки?
сорри, авву проверяю))
:wallbash:
Вы очень активный продавец оборудования.
За 1 день 39 сообщений . :lamo::clap_1:
Спасибо за комплимент.
Если бы было написано:"Как много полезной информации от одного человека в один день!", то это был бы комплимент. А так!...
:blush::blush::blush:
Вы параноик, господин продавец. Я не знаю, что это за марка. Я не представляю интересы ничьей фирмы.
сорри :surrender:
на картинке UNION ..... у нас вроде больше уже никто не продает :smile:
спасибо за ликбез :doh:
Всё время слышу что у этого станка жесткости маловато, а тот вообще не жёсткий и т.д. Так какой же станок есть на свете к которому не было бы претензий по недостаточной жесткости? Не, ну и чтобы точность была на уровне.
как правило это означает, что станок используется не по назначению.
например есть топик о том что станки Hartford гуано... и сталюку на нем драть нельзя...
конечно, шпиндель на 12000 оборотов, ременная передача... станок изначально проектировался для обработки крупногабаритного алюминиевого литья (корпусные детали всякие).
и не надо на нем драть сталюку, не тот это совсем станок...
перефразируя известное высказывание проф.Преображенского:
"Это вот что: если я, вместо того, чтобы растачивать 3Н6, каждый вечер, начну у себя на координатно-расточном станке драть 36НХТЮ фрезой диаметром 80 на глубину 12 да еще по корке, у меня настанет НЕЖЕСТКОСТЬ."
для инструментального производства - если не предполагается черновой обдирки - и в средствах не ужаты - Picomax.. Hermle
ну а что касается ШВП .. скольжения... товарищи друзья скорость холостых ходов при обработке на чпу вобщем-то совсем не принципиальна.
Изменено пользователем 4arlik
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
