Здравствуйте.
Искал по многим веткам, но не нашел достаточной информации. Поэтому позвольте открыть тему по модельным пластикам.
Вкратце проблема: на днях придет станок, в срочном порядке подыскиваем для него материалы. Станок прикуплен для 3D-обработки алюминиевых изделий (макс габариты изделий 1300*700*100), но прежде чем изготавливать из железа требуется создать прототип изделия из какого-либо недорогого пластика.
На форуме прочитал, что используется модельный пластик Obomodulan. На Автовазе недавно видел изделия из Сибатула. И тот, и другой материал баснословно дорогие (дороже чем алюминий :smile: ). Еще мне показалось, что для этих целей подойдет т.н. "жесткий ПВХ", т.к. некоторые мех.свойства у него схожи с Обомодуланом. Также мне сказали, что вроде как некоторые используют т.н. ПЭТГ. Также что-то слышал про полистирольный пенопласт ПС-4, вроде как он используется для создания моделей.
Вопрос: кто какие материалы может посоветовать для создания прототипов изделий и где их можно купить? Что можно сказать про те материалы, которые озвучил я? Думаю, многим эта информация будет интересна.
MDF (middle density fibreboard) - это древесно-волокнистая плита средней плотности, аналог российской ДВП с плотностью 650-850 кг/м3. Связующим элементом является лингин. Водостойкость панелей на основе MDF делает их пригодными для использования в ванных комнатах и кухнях, что отмечено соответствующим знаком на вкладыше упаковки ("капля воды"), при этом они пригодны для мокрой уборки. Панели MDF выдерживают достаточно большие нагрузки, на них можно вешать шкафчики, картины. Выпускаются также огнеупорные MDF-панели.
Вы хотите сказать, что ДВП по своим свойствам хоть сколько то может симитировать пластик? Мне кажется, что его поведет сразу же после мехобработки? Или это не так?
МДФ после обработки будет представлять из себя волосатую каку, в отличие от модулана хотя бы 652. Правда цены на последний взлетели сейчас к облакам ((
В этом то и загвоздка. Хотелось бы сделать тестовую деталь из дешевого материала, а из модулана получается в три раза дороже, чем из алюминия.
Изменено пользователем wonder
To: wonder
Акстись. 652ой стоит аккурат как Д16 (по объему).
//Хотелось бы сделать тестовую деталь из дешевого материала//
Забей. Если деталь не стоит затраченного на нее модулана, то ну ее на ...
да, маленький ОФФ -
Загляни, плз в тему про "полиметаллы" или отмыль мне что-нибудь, что позволило бы найти эти чудные вещи.
Если МДФ закрыть тонким слоем эпоксидки из пульверизатора, то такая форма может выдержать сотню оттисков, потом покрытие можно поправить и снова формовать.
P.S. МДФ это не ДСП и, тем более не ДВП, не надо путать...
К сожалению нет, но если нужно дешево и сердито, то МДФ можно попробовать, все зависит от поставленной задачи.
Ну насчет задачи я сказал. Это объемные шаблоны. Контрольная оснастка. Так вот, обычно такая оснастка делается из алюминия, он имеет хорошие физические свойства (хотя иностранцы делают эти же изделия из пластика, но он скалывается и со временем истирается). Требуется изготовить оснастку из пластика (вернее из дешевого материала), чтобы проверить, правильно ли составлена матмодель ну и т.п.
Все фирмы, которые занимаются вакуумным формованием пластиков и которые я знаю, для небольшого кол-ва оттисков используют МДФ покрытый эпоксидом. Если нужно большое кол-во оттисков или термостатирование формы, то лучше использовать формы из "алюминия", в смысле сплавов.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Очень большой выбор модельных пластиков имеет Huntsman. Это бывший Сибатул. На данный момент все материалы можно купить в Korsil Group (495) 231-34-90, а описание можно посмотреть на сайте <noindex>Модльный пластик RenShape</noindex>. При необходимости технической консультации возможен приезд специалиста из Швейцарии.
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Мы для мастер-моделей используем Обрабатываемые блоки из пенополиуретана, которые сами и производим. Есть четыре типа, отличаются по плотности 100, 200, 300 и 400 кг/м3. Размер блока 1000х500х50, в большие заготовки склеиваем однокомпанентнымполиуретановым клеем. Материал великолепно обрабатывается, прифрезеровке на ЧПУ не дает мелкой пыли, в отличии от МДФ. Устойчев к воздействию ацетона, стирола и растворителя. Кому интересно...
тел. (495) 778 34 90
polimerdesign@list.ru
Изменено пользователем DenCar
  • 2 года спустя...
Тема до сих пор актуальна?...
Тоже столкнулся с проблемой выбора материала для изготовления мастер-модели и материала покрытия её (мастер-модели)
Всем привет!
Пористостьу него есть или однородный?
Плохо. Не для всех задач подходит и шпаклевка не помогат.
т.е. проблемно наносить покрытие?...
печально.. а какой бы ты посоветовал материал для изготовления мастер-модели?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
