Ведущий специалист отдела IT-проектов
ОАО ЦКБМ
Уровень зарплаты от 40 000 до 52 000 руб.
Город Санкт-Петербург
Требуемый опыт работы не требуется
Обязанности:
Администрирование PDM/PLM систем;
Техническая поддержка пользователей PDM/PLM систем;
Резервное копирование и восстановление данных;
Ввод в эксплуатацию рабочих мест PDM/PLM систем;
Участие в проектах отдела;
Документооборот по отделу.
Требования:
Стаж работы в должности администратора PDM/PLM систем не менее 2 лет;
Опыт практической работы с MS SQL, interbase/firebird;
Знание ЕСКД, ЕСТД.
Опыт работы с Pro/ENGINEER Wildfire, Autodesk, АСКОН будет преимуществом.
Условия:
Широкие возможности для профессионального и карьерного роста;
ДМС, полный соц. пакет;
Рабочий день с 8-00 до 17-00.
Адрес
Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 3.
Показать на карте
Тип занятости
Полная занятость, полный день
Адрес: Россия, 195112, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.3
Факс: (812) 676-64-16
Тел.: (812) 676-63-63
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
