Построение cutcell в ansys meshing
Поскажите методом cutcell следать не кубические ячейки, а вытянутые по одной стороне - параллелепипедные? Спасибо.
Вас погранслои интересуют или о чем речь?
Погран слои в cutcell насколько я понял нельзя построить. Хотя не уверен до конца. Если знаете,- напишите.
Мой вопрос: cutcell строит кубическую ячейку с соотношением сторон 1:1:1 (по соответствующим осям декартовым). Мне надо получить элементарную ячейку с соотношением сторон например 1:1:5 (х:у:z соответственно). Как это сделать и можно ли?
Погранслои можно строить, а вот некубическую основную сетку - нельзя.
Да, разоборался в обоих вопросах. Спасибо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
