Эрозионный станки
Подскажите имеются ли различия в генераторах для прошивного и вырезного станков. Ну так чтобы принципиально. В мелочах понятно различия будут.
Хочу для себя выяснить несколько моментов, для саморазвития. Живого эрозионного станка никогда не видел :)
прошивной это супердрель или объемный электрод?
если сравнивать объемный электрод и проволочник - то на черновых режимах многократно будет различаться сила тока и напряжение.
величина съема будет больше на объемном электроде - не зря там ставят не 1 а 2 или 4 фильтра.
проволока 0.18 или 0.12 просто очень быстро сгорит (если рассматривать молибденовую проволоку многократной промотки)
каким то образом можно увидеть схему промышленноо современного генератора ?
Какие типовые параметры для объемного электрода и для проволочного станка ?
нет не курсовую.
Я электронщик. Прежде всего интересно устройство.
Хочу собрать простенький вариант для дома, не на катушке, а на транзисторах. С мк управлением и контролем.
нет не курсовую.
<noindex>http://www.softelectro.ru/5_2.html</noindex>
Здесь много что есть
Занятно конечно. Но сделать подобное смогу.
Интерес вызывает именно современная схемотеника и методика.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
