К вопросу о файлах формата *.drf
Друзья, помогите найти простенькую в использовании CAD-систему, которая бы сохраняла файла в формате *.drf. Кроме графического редактора QForm.
Ни одна CAD напрямую в этом формате не сохраняет. Есть промежуточный формат *.stl который понимают программы типа 3ds Max...
А 3ds Max может сохранить в формате *.drf???
Не могу сказать. Не работал с max. Сам VIZ Render, должен открывать *.max да и другие форматы тоже. Так что не стоит зацикливаться именно на *.drf.
Мне это всё надо для построения геометрии процесса для последующего моделирования в QForm. А у него свой собственный графический редактор очень скуден и принимает только этот или *.crs файлы.
Для двумерного расчёта применяется геометрия в формате DXF, для трёхмерного используются форматы STEP или IGES.
Для создания геометрии могут быть использованы любые CAD-системы, поддерживающие эти форматы, например:
<noindex>http://www.qform3d.ru/?go=803&</noindex>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
