Вода сверхкритического давления
Добрый день!
Решаю задачу течение воды сверх критического давления в круглой трубе, имеются экспериментальные данные опыта проведенные в одном из научных институтов, я провел расчетные эксперименты со стандартными моделями турбулентности, которые показали что K-e модель лучше всего описывает свойства воду сверхкритического давления. Но в одном из расчетов данная модель турбулентности плохо описывает скачок температуры стенки трубы (погрешность составляет 15-20%). Подскажите за какие коэффициенты в модели турбулентности "подергать", что бы она смогла достаточно хорошо описать данный скачок.
Тогда нужно выбрать - или моделировать без пристеночных функций или с ними.
...Решаю задачу течение воды сверх критического давления в круглой трубе...
Вы имеете в виду сверхкритическое состояние воды при 374°C и 22,064 МПа? т.е. плотность чуть выше чем у жидкости а вязкость чуть выше чем у газа? <noindex>http://wsyachina.narod.ru/physics/aqua_8.html</noindex>
Имею веский интерес к данному вопросу в плоскости гидротермального выращивания высокочистых кристаллов...
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
