разблокировка осей с и в на dmu 50
подскажите кто знает как снять с тормоза оси с и в.станок dmu 50 стойка сименс 840.при ускоренном передвижении снимаются сами.при рабочей подаче требует деблокировку оси.я так понимаю должна быть какая то м функция.
  • 5 лет спустя...
Та же самая ситуация и тот же станок. М10\11 М22\23 не работают. Как убрать автозажим с осей  В и С? Станок 3+2
Изменено пользователем General Dead
В 10.12.2018 в 10:33, vadimich сказал:
никак)) этот стол предназначен только для позиционирования.
Уверены? Т.е повернуть В на 90гр и вертеть по С как на токарном и одновременно фрезеровать никак? Странно, а зачем там циклы типа transmit, tracyl? Кажется в лицензии они установлены.
14 часа назад, General Dead сказал:
Уверен!Для обработки такого рода нужно опционально докупать другой стол.
В 14.12.2018 в 05:55, vadimich сказал:
ДА! Я имею ввиду серию ecoline
у нас такой, не эклолайн, хотя стол м.б. и одинаковый
https://vmmacchine.it/wp-content/uploads/2018/09/DMU-50-NEW.jpg
7 часов назад, General Dead сказал:
А в документации что написано?
В 07.12.2018 в 21:08, General Dead сказал:
Станок 3+2
Станок 3+2 это не полные пять осей, хотя такой редко заказывают. Может такое оказаться.
15 часов назад, grOOmi сказал:
В см? О модели станка? Ну DMU50, без єколайнов всяких, ну оно ж и по внешнему виду видно. Стойка 840D SL. Если о версии стола, то хз, не видал такой информации.
Ну я ж не просто так написал 3+2, естественно что это не полные 5 осей (и траори нету, только цикл 800, но купить можно стойка позволяет). Но нам пока и не надо полноценные 5х, хотели в 4х осях как классич станок с осью А поработать, но уже понятно что у него и движок оси С и механика слабовата для этого, ну и разжима на рабочей подачи нет. Хотя вот смотрел в купленных лицензиях transmit, tracyl вроде есть, я подумал что 4х осевые можно делать.
В 17.12.2018 в 21:47, General Dead сказал:
И такое возможно. Без всяких Эколайнов.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
