запуск с CF
deomit
10 minutes ago, gudstartup said:
и в dnc тоже должно работать
Спасибо за наводку. Завтра, утром буду пробовать.
30 минут назад, MagicNight сказал:
Если не в DNC режиме, тогда в каком работать? У меня в первый раз получилось именно в нем, хотя не исключено, что могло получиться и в других. Жадь не запомнил последовательность действий.
Попробовал снять как я запускаю, думаю вполене понятно.
Очень подробно и понятно! Завтра попробую. Спасибо за отзыв. Утром отпишусь.
Александр1979
3 часа назад, gudstartup сказал:
Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM CARD" и режим AUTO (MEM).
Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
Есть параметр 11318#2 DFM для более понятного наименования устройств, относящихся к карте памяти:
15 hours ago, Александр1979 said:
Режим DNC не нужен, нажимайте "гл.программ."
Есть руководство на английском:
https://scribd.vdownloaders.com/document/692290303/19195E-A-42148E-059-02
14 hours ago, Александр1979 said:
Переключатель режимов на "AUTO".
Спасибо! :k05205:Всё успешно получилось как вы описали в режиме AUTO. Но что меня смущает, если влезать в суть.
В первый раз я запустил в режиме DNC и там я выбирал программу клавишей DNC-наладка, после которой у меня перед именем файла появлялась буква D
и далее я запускал программу.
Сегодня, уже при запуске в режиме AUTO при нажатии "гл программ" перед названием файла появилась собачка и уже потом
запуск программ.
Интерес, чисто спортивный!
Прочитал инструкцию на английском, там написано что в режиме DNC нужны текстовые файлы, возможно программа должна иметь расширение .TXT
Поэкспериментирую на досуге....
Хотелось бы еще понять как загонять программы по сети через провод LAN.
Есть ли у вас такой опыт?
А вот чего-то не хватает? У меня через DNC второй раз не получилось. По крайней мере по этой инструкции у меня не получается.
Возможно нужно иметь файл с расширением .txt Надо пробовать.
Чуть выше на видео я показывал, что не получается.
Сегодня пробовал на режиме DNC нажать гл. программ, но стойка начала ругаться, замигало сообщение (DNC не прерывный режим, или что-то похожее) и ничего не поменялось.
То есть доступа к кнопке DNC-наладка, которая выбираем буквой D файл я не получил.
Нет слов. Всё понятно! Огромное спасибо!:maladets:
То есть если файл из компьютера просто закинуть (copy/paste) на CF то тогда режим DNC, и я так понимаю он должен быть с расширением .txt
а есть скинуть в контейнер, то режим AUTO.
Я правильно вас понимаю?
22 минуты назад, MagicNight сказал:
как волка за красные флажки гоните:biggrin:
а если серьезно то есть тема fanuc program transfer tool ей можете и загнать и выгнать как просто на карту так и в контейнер
можете ftp настроить.
29 минут назад, MagicNight сказал:
Если запустили в режиме Авто, забудьте про этот dnc. В нем даже не сможете начать программу с какого-то места, только запуск сначала. Настройте fanuc program transfer tool и будет счастье. Вчера эту программу запустил, благодаря нашим Гуру, работает отлично . Раньше пользовались Скай  Марс
Скачал 13,15,16,18 версии.
Нужно купить комп для станка и осталось найти время для эксперимента!
Спасибо за наводку!
