запуск с CF
deomit
18 hours ago, gudstartup said:
вот вам поменьше для пробы
https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q
залейте winhex или hddrawcopy.
пока карту не откроете их и не будет
Всё успешно получилось! Станок увидел карту и успешно создал файл FANUCPRG.BIN
Теперь у меня стоит задача закинуть туда файл программы весом 50 мегабайт.
Попробовал уже на компьютере закинуть на CF через программу FANUCPRG, ругается, пишет нет места.
Пробую напрямую без сторонних программ, вроде скопировал.
Иду запускать на станок.
9 minutes ago, gudstartup said:
версию fanucprg поновее найдите
У меня на компьютере стоит версия 4.0.0.0
Скинул файл, станок карту увидел, а вот файл нет!
Сейчас поменяю имя файла на O001 (без расширения)
Меня другое смущает, правильно ли я делаю что закидываю на карту файлы методом copy/paste, а не через приложение
FANUCPRG.EXE
Изменено пользователем MagicNight
23 минуты назад, MagicNight сказал:
неправильно надо файлы закидывать в контейнер fanucprg.bin
Вы правы!
Я так и сделал.
Запустил программу на станок, Всё работает!
Подведу итог!
Скачал ваш образ. С помощью WinHex установил на заранее отформатированную в Windows CF.
Далее без изменения настроек по I/O (осталось 17) вставил карту CF  в гнездо появилось кнопка PGSTRG FILE (нажал)
далее появилась кнопка SIZE SET (нажал)
На CF смонтировался файл FANUCPRG.BIN
Далее (долго и безсмысленно ковырялся) можно вытаскивать CF.
Далее на компьютеру запустил FANUCPRG.EXE
-create a new file
-select program size
здесь я выбрал пункт customize (поскольку у меня файлы около 50 мегайбат) выбрал 80 мегабайт.
далее ок.
На CF обновился файл FANUCPRG.BIN
осталось только перенести файл программы через проводник программы.
Потом на станок.
Не совсем понял до конца, что и как, но мне удалось запустить файл с CF.
Потому как не совсем так как здесь описано я это сделал.
Спасибо за помощь!:k05205:
Не сочтите за тупого, откатил папку до корня.
Пишет через кнопку TAB, только где же ее взять?
Теперь не знаю как ее открыть (желтенькая)
:k05113:
фануком не путайте
Я не путаю. Я отреагировал на на то, что мне написали, по поводу "создать с на неё образ".  Я засомневался  и подумал ,  что на моем фвнуке есть эта карта где-то внутри.....
Только что, Sivolap36 сказал:
какая карта вы про что...
с чего вы взяли что она в вашем есть у вас что datasrver или gui card ....
2 минуты назад, Sivolap36 сказал:
Я не путаю
именно путаете и понятия не имеете откуда у фанук по загружается
12 часов назад, Sivolap36 сказал:
А станок потом запустится с неё,
это же вы написали
10 минут назад, gudstartup сказал:
это же вы написали
Прочтите Выше , что мне написали и на , что я ответил (вернее даже спросил а не ответил). К чему этот спор....  Я не предполагал , что в фануке она есть, но на сообщение которые мне писали подумал , что есть как и в сименсе....
А мне по сути оно и не нужно. Ещё раз прошу не разгонять спор, прочтите откуда это пошло . Я не понял каком образе вообще речь шла. Как кто-то излагает мысли так другой и допонимает. Сейчас я понял о чем речь и какой образ..... Это точно никчему
Изменено пользователем Sivolap36
автор  написал про карту для ввода программ  и у фанук такая есть только если вы купили функцию dataserver а так он хранит программы на flash rom module которaя тоже по факту карта но своеобразная совмещенная с sram и с разъемчиком sdimm на 88pin
2 минуты назад, MagicNight сказал:
Подскажите как открыть папку отмеченную желтым?
смените устройство а затем заново откройте cf
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Все понятно,  разобрались
Посмотрите сообщение в личке
6 часов назад, gudstartup сказал:
а у меня как раз два датасервера с собой
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
это для программ которые уже и на 2гб не лезут:biggrin:
я смотрю вас с нутом пустили значит вход выход относительно свободный:biggrin:
4 hours ago, gudstartup said:
нажмите
Попробовал снова запустить файл с карты CF. Не получается.
Ставлю карту, перевожу в режим DNC и далее видео.
Чувствую что, что-то не так.
Александр1979
21 минуту назад, MagicNight сказал:
Режим DNC не нужен, нажимайте "гл.программ."
Есть руководство на английском:
https://scribd.vdownloaders.com/document/692290303/19195E-A-42148E-059-02
Изменено пользователем Александр1979
Если не в DNC режиме, тогда в каком работать? У меня в первый раз получилось именно в нем, хотя не исключено, что могло получиться и в других. Жадь не запомнил последовательность действий.
Александр1979
7 минут назад, MagicNight сказал:
Переключатель режимов на "AUTO".
11 минут назад, Александр1979 сказал:
и в dnc тоже должно работать
