запуск с CF
deomit
On 3/21/2024 at 11:28 AM, ValFD said:
вот причина по которой не получалось скопировать/перенести УП на компе в контейнер.
я запускал приложение от имени админа. кстати система-чпу успешно приняла и отработала программу
Спасибо! Помогло
Прочитал несколько страниц топика, ответ так и не нашел.
Сделал все по инструкции, а именно.
Создал на CF загрузочный контейнер с помощью утилиты FANUCPRG.
Выбрал галочку Create a new file, потом, Select Program Size выбрал Costimize 60 mb
Поскольку у меня размер файла 40 мегабайт.
Всё успешно получилось.
Затем скопировал туда файл.
После установки CF на станок, станок снова выдает сообщение, Карта не отформатирована.
И почему то нет кнопок Монтировать и Демонтировать?!
Что не так, не пойму.:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Изменено пользователем MagicNight
14 минут назад, MagicNight сказал:
с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows.
создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял?
Вас понял!
А вот здесь можете подробнее расписать?
19 минут назад, MagicNight сказал:
содержимое карты должно отображаться
20 минут назад, MagicNight сказал:
заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера
1 минуту назад, MagicNight сказал:
Не отображается.
найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту
карта со станком шла?
Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть?
Со станком карты не было!
Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA.
А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
вот вам поменьше для пробы
https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q
залейте winhex или hddrawcopy.
4 минуты назад, MagicNight сказал:
пока карту не откроете их и не будет
Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу?
Я наоборот с CF записываю на файл!:doh:
Что-то я под вечер не соображаю.
https://disk.yandex.ru/d/-C9VcjXp-XvWAg
1 minute ago, gudstartup said:
:k05197: Огромное спасибо! Пошёл экспериментировать!
7 часов назад, MagicNight сказал:
Приложите фото своей карты. У меня есть карта WD на ней надпись ssd  , причём объем 512. Её фанук не видит.  Тоже требует форматирование. А другие карты карты и на компе форматирую, но стойка видит. Контейнер создаю на компе софтом. Стойка mf-Plus
Изменено пользователем Sivolap36
Александр1979
11 минут назад, Sivolap36 сказал:
Образ с рабочей карты запишите на эту карту программой winhex.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
А есть какая-то инструкция, никогда не делал? А станок потом запустится с неё,  не будет головняка  как siemens привязкой к I'd?
8 часов назад, Sivolap36 сказал:
Я сейчас посмотрел панель MF Plus, я тут вообще не вижу системной флешки. Вернее память о есть но совсем другого формата
9 часов назад, Sivolap36 сказал:
а вы про систему с ihmi и gui card пишите....
основной софт не запускается с карты с нее только windows или замаскированная ihmi
1 час назад, Sivolap36 сказал:
там ее никогда и не было был разъем для pcmcia карты а на современных и того нет там тока usb
а может у вас конфигурация с panel i и с отдельным блоком чпу тогда возможно слот pcmcia находится в этом блоке но он из системы невиден и только для сервиса
вы зименс с фануком не путайте
10 часов назад, Sivolap36 сказал:
это ваша с + видит а вы эту карту попробуйте в старую систему вставить или в загрузчик с черного экрана и увидите как и что там увидится.
лучше сделать карту которая будет совместима со всеми дже устаревшими моделями фанук а не выбирать из картотеки какая где работать будет
@MagicNight вы залили образ?
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
