запуск с CF
deomit
День добрый! Простые вопросы по теме - можно ли редактировать программу на CF (например, менять номер инструмента и Н)? В какой файловой системе должна быть отформатирована CF?
20 часов назад, kwebek1 сказал:
Смотрите видео
https://m.youtube.com/watch?v=UlzzmrM8Xxg
22 часа назад, kwebek1 сказал:
Можно но смотря на какой системе ЧПУ и с какой версией ПО, вы этого не указали
  • 7 месяцев спустя...
 Добрый вечер!
Создал файл .bin (контейнер), но вот скопировать/перенести УП туда не получается. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины?
7 минут назад, ValFD сказал:
где создали? на каком ЧПУ? В контейнер вошли? Фото экрана
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
 На компе, через FanucPRG.exe. Папку создавать в контейнере позволяет, а вот nc файл перенести в этот контейнер не получается.
В контейнер вошли? - простите, не совсем понял вопрос.
Изменено пользователем ValFD
4 минуты назад, ValFD сказал:
Папку создавать позволяет
вы на станке экспериментируете или на компе папки создаете в контейнере?
Какое ЧПУ у вас?
В станок этот файл загрузили?
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Какое ЧПУ у вас?
Да. На компе в контейнере). Так вот неполучается скопировать в этот контейнер УП
ЧПУ- 0i
1 час назад, ValFD сказал:
F
для F создавать контейнер надо не на компе, а на стойке. И копировать в него программы с USB флэшки прямо на стойке. Я пробовал там работать с контейнером созданным на пк. Фигня получается. Да и на пк можно создать контейнер максимум 8 мб, а на стойке я 100 мб создавал
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
а custom вроде скока хошь создает только вот поймет ли это чпу
вот причина по которой не получалось скопировать/перенести УП на компе в контейнер.
я запускал приложение от имени админа. кстати система-чпу успешно приняла и отработала программу
20.03.2024 в 23:48, Viktor2004 сказал:
Я на компе контейнер создаю. В нем папки создаю, все чётко работает 0i-MF plus
Изменено пользователем Sivolap36
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть станок фрезерный с стойкой 0i-MF plus в режиме DNC c карты CF не запускаются циклы while, есть ли какой то параметр за этот отвечающий?
Александр1979
15 минут назад, atis сказал:
Используйте бинарный контейнер.
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Просто расширение .bin у программы сделать или что-то надо предпринимать? та же программа с стойки работает нормально.
Александр1979
21 минуту назад, atis сказал:
https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
Добрый день!
Недавно приобрели станок.
Реши запустить программу объемом 34 мегабайта через карту CF.
Выдает сообщение "Карта не отформатирована".
Хотя я карту форматировал.
Кто с таким сталкивался? Подскажите, где тут собака порылась?
56 минут назад, MagicNight сказал:
Это очень условное действие, читайте на форуме, понаписано про карты эти - океан.
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
