блокировка СТОЙКИ
Sidorenko
Здравствуйте!
Может кто то знает ,есть ли какой то параметр который может заблокировать роботу станка?
Привести станок в нерабочее состояние?
Понимаю что вопрос звучит странно, но суть в том что у нас на роботе мой чпу-шичка стоит в рем-отделе.. и как только я куда то еду все настырно пытаются его запустить не имея на то причины*(да бы что то поточить) Я приезжаю и как любой оператор замечаю что все е в том положении))))
Так что если кто то чет знает ))) помогите.. Дабы спасти кормильца
Если всё так плохо, то я бы сделал следующим образом (навскидку).
1. Лезем в ладдер, находим цепочки, где прописана проверка закрытия двери.
2. Находим ту цепочку, которая отвечает за автоматическое выполнение программы.
3. Вставляем какую-нибудь незадействованную релюшку. Лучше ближе к правому краю, т.е. к выходному сигналу.
4. Меняем состояние релюшки на обратное прописанному в ладдере.
5. Ура! программа не работает в автоматическом режиме, ошибок никаких выскакивать не будет скорее всего.
Грубо - но это первое что пришло в голову из того, что сложно будет отыскать.
Можно в параметрах ограничить обороты шпинделя или максимальную подачу.
Решение зависит от компетентности недобросовестных рабочих.
Больной приходит к доктору и говорит: «Доктор, у меня болит ухо». Доктор: «Отрезать». Больной в ужасе убегает. Через неделю приходит к другому врачу терапевту и говорит: «Доктор, у меня болит ухо, а хирург его хочет отрезать». Доктор: «Ох уж эти хирурги! Все бы им отрезать. Выпишу таблетки, уши сами отвалятся
:smile:
есть же ключики к станку
Не думаю, ТС завёл разговор, имея ключики. Хотя, если это так и на стойке предусмотрены ключи, а вопрос задан, то беру свои слова обратно и убедительно прошу Sidorenko ничего не трогать и оставить всё как есть)))))
:smile:
если б ключики были))) ключики у начальства...Долгая истоия
Sidorenko можно, как вариант питающую шину у блока питания или привода открутить, чтобы цепь разомкнулась. Ее не видно, ошибка не явная)
Если у начальства, то пусть они перед вами и отвечают за незаконное использование станка ))
Можно и кнопку аварийную замкнуть, только не забыть где.
Но, ИМХО, такие вопросы решаются с людьми ответственными, в данном случае с руководством. А все, что мы здесь советуем- это мелкие и некрасивые пакости.
в славном городе Воронеже на мехзаводе просто кожуха одевают на ЧПУшку и под замок :) кожуха самопальные. защита 100%
Вот за пакости я вполне согласен!! Резать отключать что то механическим путем-НЕТ...не смогу, рука не подыматься!
Станочек у меня новенький , и как говориться я у него первый! Работаю только на нем только я.А любопытных вообще не шарящих людей много и самое обидное и страшное что именно они и лезут...
И у этих людей нет понятия о привязке инструмента и программах.. Запросто могут включить и запустить. и Тупо наблюдать!!!!!
не раз палил что в патрон что то зажмут и наждачкой полируют, не знаю чего и дальше ожидать.(((
Начальство?- ему пофиг! предприятие государственное, все козеное.! выводы понятны.
И хотелось бы в параметрах просто бит поменять какой то... дабы все было программно!
Пакости - выхода нет другого!!!!. единственный целый станок. Берегу со всех сил..
Начальство само может ляпнуть - давай "Михалича" на чпу пусть резьбу хоть леркой режит!! загонов куча... рыба гниет с головы! Люди живут одним днем..
Самое простое в электрошкафу выключить автомат питания ЧПУ а на шкафах иногда "хитрые" замки то ключи забирать...Ещё можно на сервоприводах кабель оптики задания переключить на гнездо "выхода",там заглушка стоит,позже фото скину.
Изменено пользователем andrey2147
Я бы не советовал это делать,имена осей могут перепутаться после возврата....или адреса,было уже такое.
Тогда извиняюсь, у меня никогда такого не было.
Навесной замок повесить на вводной автомат, чтобы не включали :) Если есть конечно место под замок.
В настройках ладдера поставьте режим запуска Auto-> Manual. При включении станок нарисует разные станочные ошибки и работать не будет. Не каждый догадается в чем дело)
ТС спрашивает какой параметр изменить, чтобы люди, не владеющие навыками работы на чпу не лезли в него. Слово Ладдер даже для оператора является чем-то неизвестным и пугающим. Возможно ТС в нём не разбирается.
Со своей стороны могу дать совет - перед уходом (в отпуск, на выходные) выгнать станок в станочные нули (G28 U0 W0), зайти в параметры и ограничить максимальные обороты шпинделя тремя оборотами например. Также найти параметры программных концевиков в отрицательном напрвалении (минус) и изменить их допустим на -50000 по обеим осям.
В итоге по осям станок не сможет уехать далее, чем на 50 мм от станочного нуля. Ну и шпиндель будет крутиться со скоростью как при фрезеровке на токарно-фрезерном.
Только не забудьте переписать значения перед изменением, дабы всё вернуть на изначальные данные.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
