Вопросы по Icem CDF
1. Существует ли возможность создания сетки в icem методом cutcell, доступным в ansys meshing? Если да,- пример приведите с собой.
2. Можно ли разбить домен на части, для каждой отдельно построить сетку (все параметры для всех доменов одинаковы), выполнить merge для сеток каждой части - все это в ansys mesing? Как?
Глобально: как создать огромную сетку размером примерно в полмиллиарда для одного домена?
Вам религия не позволяет создавать темы в соответствующих раздела?
тема по флюенту не в разделе флюента,
теперь тема по Icem не в разделе по Icem...
Не позволяет, да.
Кстати, я удивлен, что такой старожил как вы не залупнуличь на ошибку в названии моей темы- CDF вместо Cfd.
Да. Merge не нужен, если тела в одном Part'е.
Как?
Direct meshing.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
