Детали из ал. (литье или чпу)
Необходимо изготовить первую партию деталей от 2500 шт.
Материал алюм.
Нужны варианты:
1. Оснастка и литье под давлением (с ценами и сроками)
2. Обработка на ЧПУ (Д16)
Планируемая партия ? Считаем под литье.
А можно отдельно - стоимость оснастки.
Первая партия - 2500шт.
Дальше пока не известно. - например 10000
max83 - с материалом?
С материалом!
С материалом!
Металл в наличии. Можем приступить с 4.03.2012.
Само собой. Стоимость оснастки. Стоимость еденицы. Срок изготовления.
Материал алюм.
Нужны варианты:
Доброго времени суток!
Литьё под давлением, наиболее экономичный вариант в Вашем случае, при условии что заказы будут регулярными, и увеличиваться в объеме.. скорее, это в Ваших интересах..
Изготовление пресс формы, обойдется примерно в 400тыс. руб. срок изготовления 3-4месяца.
Цена за единицу готовой продукции составит 12-14руб.(обсуждается)
Можно попробовать сделать кокиль, и лить в него.. качество поверхности будет похуже (относительно).
Изготовление оснастки (кокиля) обойдется примерно в 70-100тыр..(нужно уточнять)
цена за деталь будет варьироваться в пределах 30-35рублей.
ТАК-ЖЕ, могу предложить обработку на ЧПУ (станки на взводе).. а стоит ли..?=) цена на мех. обработку, при личной беседе..
Спасибо за внимание и удачи в делах.;)
Доброго.
Т.к. объемы дальнейшие ока предположительные, скорее всего нужно будет делать кокиль.
Кроме цен интересуют сроки.
Изменено пользователем serge78[RUS]
Добрый день!
Стоимость изготовления 1 детали фрезеровкой на первый взгляд 120-150 руб . В дальнейшем можно корректировать.
Стоимость 4 местного кокиля -100 000 руб. Срок изготовления 2 месяца.
Отливка в кокиль примерно 40 руб.
Учтите что кокильные отливки возможно придется зачищать (снимать остатки литников) и мехобрабатывать (досверливать).
В принципе можно сделать вкладыш в существующую пресс-форму и лить под давлением.
Это обойдется примерно в 200-250 000 руб.
Находимся мы в Петербурге.
Все можно обсудить.
Сабиров Дмитрий
921-914-59-23
Совершенно с вами согласен, кокилем полностью обработку не сделаешь. Да и какая там чистота будет???
А по деньгам то оно и выйдет, где-то за 400000 руб., как я понял о дальнейшей партии речи и не будет.
Так что есть предложение изготовить все это дело фрезеровкой на вакуумном столе, это ускорит процесс. Стоимостью 170руб. шт.,сроки месяц.
Доброго.
На изготовление кокиля цены и сроки у всех производителей примерно одинаковые.. 2месяца цена до 100тыр. Только учитывайте пожалуйста тот факт, что качество будет хуже по сравнению с давлением.. (и не забывайте про технологические литейные уклоны) Взвесте Ваши требования к детали.. если они высокие, то это ЧПУ-обработка..(на первых парах) а дальше будете смотреть, что и как..
Если интересно, могу обработать партию, за месяц 120руб/шт. за 15дней цена 150руб/шт.(сроки-цены обсуждается)
По личным вопросам, пишите в личку!
Всего хорошего, и успехов в делах.
Уважаемые господа добрый день! Находимся во Владимирской области, если действительно есть потребность в этих деталях, можем изготовить их на обрабатывающем центре за 120руб/шт с НДС и своим материалом(есть в наличии) до конца Марта 2013.
Добрый день!
Можем изготовить на ЧПУ из нашего материала.
Предлагаемая нами цена устроит Вас!
Свяжитесь с нами для обсуждения данного заказа.
e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
Была бы эта деталь из титана, нержавейки или ковара желающих я думаю не нашлось :bleh:
тут не цену меньше всех нужно предлогать,а откат как можно больше,топик стартеру так и следует писать,если вообще это серьезно.
Предварительно.
Стоимость формы под литье 148 600 руб.
Стоимость детали постараюсь сегодня к вечеру. Естественно укажем сроки на партию.
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
