Новая книжка по расчетным приложениям Solidworks
:clap_1: В издательстве BHV-СПб (http://www.bhv.ru/books/book.php?id=8834)
вышла книжка
SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике.
Объем 800 стр.
Авторы: Алямовский А., Собачкин А., Одинцов Е., Пономарев Н., Харитонович А.
В ней описаны основные инженерные приложения к SW:
COSMOSWorks;
COSMOSMotion;
COSMOSDesignStar;
GearTrax;
BlankWorks;
и т.д.
Подбробно разобраны:
COSMOSFloWorks (EFD.Lab) - вычислительная аэрогидродинамика и теплопередача;
TracePro, ReflectorCAD - светотехнический анализ и проектирование.
Приведены решения реальных задач.
К книжке прилагается диск с цветными иллюстрациями и примерами моделей.
Подробности по запросу: a_a_a@rbcmail.ru
  • 2 месяца спустя...
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
