Тепловые потери в охладители!
Господа инженеры и конструктора! Я только начинаю свой инженерный путь следовательно, не отказался бы от помощи в решении кое каких вопросов связаных с проекктированием определенных устройств! Зарание благодарен, всем тем кто откликниться!
Суть задачи такова : Есть охлаждающее устройство "холодильник" состоящее из 110 труб, которые находяться в кингстонном отделении судна, нужно посчитать тепловые потери этого холодилника ( какое кол-во теплоты он будет отдавать охлаждающей забортной воде, если в нем будет циркулировать охлаждающее масло двигателя! У нас имееться собственно двигатель на 183 кВт, охладитель состоит из 110 трубок длиной 350 мм,материал трубок- латунь, охладитель гладкотрубный диаметр внутренний 7 мм, внешний 10 мм, масло- Тосол , приблизительная температура масла на входе в охладитель 70-80 градусов, температура звбортной воды, где-то градусов 18!Единственная загвоздка не знаю расход насоса не нашел, но он встроеный в двигатель, его параметров или хотябы названия я не нашел! Выручайте господа))) Буду очень благодарен)))
Ну что очень хорошая и интересная задача, вполне разрешимая. Вы только узнайте расход масла какой на насосе (в рабочей точке разумеется), а то без расхода никак не решить естественно.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
