Постоянная скорость резания
Но в случае вращяющихся столов, для постоянства скорости надо учитывать еще и расстояние от точки фрезерования до оси врашения стола.
Это можно учесть позиционируя ноль станка непосредственно на стойке или в постпроцессоре.
Эта информация навертое есть в APT (CL-data) файле
Но может я что-то не понял? Что такое инверсная подача?
Самое начало топика нужно посмотреть!! Там есть об этом кратенько.
а обратной времени отработки кадра (inverse time feedrate):
T=L/Fmin
T- время отработки текущего кадра (мин)
L- расстояние, которое проходит инструмент от предыдущего до текущего кадра (мм) - из координат в CLDATA
Fmin- минутная подача (мм/мин)
Finv=1/T
Изменено пользователем Whale
Самое начало топика нужно посмотреть.
Sorry, давно туда не смотрел. Да и слова 'инверсная' там нет.
Как считается понятно. Но на практике не сталкивался.
Лишь на одном станке который я знаю используется подобное. Но 1/L задается через адресс E и функцию G93
Инверсная подача включется в операции в меню управления станком -> посткоманды -> SET MODE
А что за станок то?
Инверсная подача включется в операции в меню управления станком -> посткоманды -> SET MODE.
А примерчик можно??? А то я :wallbash:
Могу PRT послать на емайл...
Буду очень благодарен. В профайле есть ссылка на мыло!!
Как я понял в случае задания инверсной подачи.
станок будет рассчитывать подачу на осях так:
Fx=dX/Finv(mm/min); Fy=dY/Finv(mm/min); Fx=dZ/Finv(mm/min);
Fc=dC/Finv (град/min); Fa=dC/Finv (град/min);
Если это обеспечивает постоянную скорость резания тогда
обычная подача должна задаваться как:
F=Fconst*L/Ld,
где Fconst –скорость, которую надо поддерживать.
L=sqrt(dX*dY+dY*Dy*dZ*dZ+d4axis*d4axis+d5axis*d5axis)- из файла для станка,
Ld- перемещение фрезы на детали, с некоторым приближением это расстояние предыдущего до текущего кадра - из координат APT(CL-data) файла.
Что будет обеспечивать постоянную скорость резания.
  • 1 год спустя...
Как быть в случае если на станке нет инверсной подачи G93 а при 4-5 осевой обработке подача G94 мм/мин отрабатывается как град/мин ? В постпроцессоре GPOST предусмотрен вариант только инверсной подачи и вывод град/мин только при повороте без линейных осей. Для 4-осевой можно для формулы инверсной подачи F = 1/T в числитель подставить градус поворота, а как быть при 5-ти осевой когда поворот по двум осям?
При G94 линейные оси отрабатывается как мм/мин, а угловые как град/мин. При подстановки в формулы они считаются одинаковой размерности.
Whale1
На мой взгляд, без разницы что у Вас двигается инструмент или стол. Вы всегда, если не хотите запутатася, программируете движение инструмента, отсюда и всё остальное.
Полностью согласен с "Ev :задача - написать постпроцессор " и "не надо лохматить бабушку".
:wink:
Изменено пользователем warlord
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
