MasterCam for ISEL
Coneri
Всем привет, не могли бы помочь разобраться, есть ли возможность в MasterCam писать уп для ISEL 3х осевой, сохраняя в формате .ncp с их дурацкими командами, сколько искал не нашёл может у кого есть постпроцессор для этого станка. пробывал в win remote переключать чтобы программа читала G коды, при запуске уп вылетает ошибка , типа нету флешки фирменной с кодом.
Нужно заказать соответствующий постпроцессор и пишите на здоровье. Системе всё равно какой станок, адаптация к конкретному станку производится постпроцессором.
Как я понимаю это роутер?
Постпроцессор на ISEL есть, пишет в G кодах. насчёт дурацких команд не знаю), а вывод формата можно сделать и в .ncp
  • 2 года спустя...
Доброе время суток
возникла необходимость в постпроцессоре для станков IMES
покурил интернет нашёл что постпроцессор нужен для ISEL
отсюда вопрос ни у кого не завалялся в закромах
буду премного благодарен !!!!!
Похож?
N1 IMF_PBL_V1.0 - PICTURES BY PC
; T219 - 10. FLAT ENDMILL
N2 GETTOOL 219
N3 SPINDLE CW RPM3500
N4 FASTABS X-25000 Y-13619 Z25000
N5 FASTABS Z10000
N6 VEL 3581
N7 MOVEABS Z0
N8 MOVEABS X-15000
N9 PLANE XY
N10 CCWABS I-15000 J-3619 X-5000 Y-3619
N11 MOVEABS Y0
N12 CWABS I0 J0 X0 Y5000
N13 MOVEABS X27815
N14 CWABS I27815 J0 X32815 Y0
N15 MOVEABS Y-7238
N16 CWABS I27815 J-7238 X27815 Y-12238
N17 MOVEABS X0
N18 CWABS I0 J-7238 X-5000 Y-7238
N19 MOVEABS Y-3619
N20 CCWABS I-15000 J-3619 X-15000 Y6381
N21 MOVEABS X-25000
N22 FASTABS Z25000
N23 SPINDLE OFF
N24 PROGEND
Изменено пользователем Maxim1975
Похож?
N2 GETTOOL 219
N5 FASTABS Z10000
N6 VEL 3581
N7 MOVEABS Z0
N8 MOVEABS X-15000
N9 PLANE XY
N11 MOVEABS Y0
N13 MOVEABS X27815
N15 MOVEABS Y-7238
N17 MOVEABS X0
N19 MOVEABS Y-3619
N21 MOVEABS X-25000
N22 FASTABS Z25000
N23 SPINDLE OFF
N24 PROGEND
да оно
Colla Ltd утверждает что есть бесплатный ПП для Tech Нет-isel на 3 оси в составе Mastercam....
ну не знаю
я что то не нашёл (((
  • 6 месяцев спустя...
Доброе время суток
на сайте Mastercam указанна поддержка Tech Нет-isel Tech Нет-isel Servo Gcode interface 1.94
но установив программу почему то не обнаружил
хотелось бы поизучать Mastercam и потестировать на своём станке но к сожалению не получилось
если поддержка данного станка идёт как некое дополнение, не поделитесь пожалуйста
буду благодарен!!!!!
Доброе время суток
Приветствую Андрей Напишите вашу почту
Добрый вечер!
прошу прощения не сразу не написал, не было времени зайти на форум
почта titan@mail.ru
большое спасибо что откликнулись !!!!
  • 1 год спустя...
В 20.06.2016 в 00:30, Andrew72 сказал:
Добрый вечер!
почта titan@mail.ru
Добрый день, форумчане!
Вот и я стал обладателем сего чуда ISEL EUROMOD 65 трех осевой.
Перерыл все, не нашел подходящего постпроцессора по этот станок для MasterCam 2018 - demo.
Есть желание потыкать, попробовать. Ну и далее приобрести.
Если не трудно помогите и мне пж.
Очень похож на то что нужно.
В 19.11.2015 в 11:52, Maxim1975 сказал:
Похож?
N2 GETTOOL 219
N5 FASTABS Z10000
N6 VEL 3581
N7 MOVEABS Z0
N8 MOVEABS X-15000
N9 PLANE XY
N11 MOVEABS Y0
N13 MOVEABS X27815
N15 MOVEABS Y-7238
N17 MOVEABS X0
N19 MOVEABS Y-3619
N21 MOVEABS X-25000
N22 FASTABS Z25000
N23 SPINDLE OFF
N24 PROGEND
Email: borodaagvali@mail.ru
С ув. Магомед Абдулаев.
Изменено пользователем borodaagvali
Просто я думаю, что смогу сделать постпроцессор, но мне не понятна эта команда...
13 минуты назад, qqqq сказал:
 Описание PAL с середины буклетика https://clever.ru/documents/specifications/isel-remote-control.pdf
 @borodaagvali Если есть возможность работать в ISO то в стандарте есть Generic Techno 4X Router  - Techno-isel Servo Gcode interface 1.94
Изменено пользователем lexa345
18 часов назад, lexa345 сказал:
Если я правильно понял. то речь вот отсюда начинать.
А как быт со станком, какой мне его выбрать в программе?
Там ведь моего точно нет, ISEL EUROMOD 65.
С ув. Магомед.
19 часов назад, lexa345 сказал:
если честно, не вижу у себя этого. Есть Generic Techno 4X Router.
Этого не вижу Techno-isel Servo Gcode interface 1.94 ???
в ISO работать возможность есть.
С ув. Магомед.
28 минут назад, borodaagvali сказал:
С ув. Магомед.
В каком Mastercam работаешь?
      а как вы taxid фирмы нашли?
