шлифовка внутри трубы диам 45 ст40 Ra 0.3-0.6
Ищется исполнитель по шлифовке внутренней поверхности трубы из ст40
деталь в виде трубы длиной 240 мм, шлифовке подлежит участок длиной 100 мм посередине
Шлифовка до Ra 0.3-0.6 для работы по гидравлическим манжетам
также рассматриваем варианты до Ra 1-1.5
В целом рассматриваются любые комментарии в т.ч. по замене материала детали для упрощения шлифовки
В месяц 10 деталей.
Наше предприятие имеет опыт изготовления и восстановления цилиндров, штоков и поршней. Будем рады рассмотреть вашу заявку. Ждем от Вас чертежи на почту advik_78@mail.ru.
Телефон для связи 8-902-328-60-69.
Чертежик на ourtech16@yandex.ru можно прислать?
чертежа нет, есть эскиз, но там все мега просто
труба 52 внешний 45 внутренний длина 240 мм сталь 40.
снаружи резьба по всей длине (так что хватать в зажимы нужно через что то )
внутри посередине участок 100 мм нужно довести шлифовкой
Ну словами так словами :rolleyes:
Участок 100мм. А до этого участка и после занижение есть?
Резьба снаружи. А она как относительно внутреннего диамерта? Биения какие?
Ст.40 "Сырая"? Для нужной чистоты материал должен быть твердым. Т.е. термообработаным.
Т.е. технология под Вашу деталь такая.
На внутрешлифовальном делает отверстие, затем притиром до 0,3-0,6.
Отсюда и требования к "заготовке" :smile:
Вот это другой разговор
Занижений сейчас нет, внутри проточено под размер, допуск в моем понимании и уверении изготовителя 0,05-0,02 на диаметр.
биение резьбы вероятно в этих же пределах.
да, сталь 40 "сырая"
в целом замена материала возможна.
какой на Ваш взгляд удобен для шлифовки без ТО ? из констр сталей или титан сплавов ?
У вас есть возможности изготовления подобной детали + шлифовка ?
Вы можете сделать не чертеж, а рисунок? Карандашом на бумаге.Можно с нарушением ГОСТов, в виде исключения :smile: Продуктивней будет обсуждение.
Деталь на ЧПУ делалась? За одну установку? Т.е. отверстие и резьба? Резьба на всю длину?
эскиз приложил
свечку не держал, но надеюсь что и внешняя резьба и проточка внутри делались с одного закрепления.
на крайний случай можно закрепиться за часть внутреннего диаметра
слева внутри трубы тоже резьба
А какую зону дорабатывать? По 50мм в обе сторны от центра детали?
Зажиматься можно только за верх.
10 шт. в месяц? Т.е. вы поставляете детали, мы "доводим" нужную зону?
да середина детали 100 мм зона шлифовки
в данный момент есть изготовленные детали для первых прототипов. в месте изготовления шлифовки не оказалось хотя обещали.
теперь ищем где
1. отшлифовать изготовленные детали
2. перенести все изготовление + шлифовку в одно место
3. сделать как минимум трубу из титана ВТ3
по нашим фантазиям его твердость выше, и по идее не нужна термичка
это деталь гидроцилиндра с нагрузкой до 1200 кгс, и скорость штока до 0,5 м/с
Дорогое будет удовольствие из титана обрабатывать. C термичкой проще, какая проходная цена на полное изготовление данной детали,если не секрет.
я конечно понимаю что "проходная" цена -это очень замечательный термин
но давайте будем проще и вместо сего словосочетания будем сразу говорить
- а сколько у вас денег есть на все это безумие ? :smile:
нет проходной цены
труба со всеми резьбами из Ст40 700 руб/шт
сейчас внутренняя поверхность по 7 классу
некоторые имеют мнение что этого достаточно для работы по тефлоновому кольцу
но нам нужен нормальный ресурс поэтому и думаем о шлифовке
А может шарик от подшипника подобрать и прогнать им отверстие? Дешево и сердито. А зачем там твёрдость очень большая?
в дешево и сердито уже давно не верю :smile:
шарик от подшипника эт наверное для духовушки сойдет
в моем (и не только) понимании высокая твердость = упрочненный поверхностный слой = низкий износ
поверхность для работы по тефлоновой манжете с скоростями 0,5-0,8 м/с
Ну какой износ по тефлону-фторопласту (кстати, не потечет при таком давлении?). И, уж если так скрупулезно, т.о. не упрочняет поверхностный слой, а шлифовка шаржирует поверхность частицами абразива. Тогда уж и полировку забивайте.
от величины шероховатости больше зависит износ самого уплотнения, но если там в паре обычная неупрочненная сталь, то и она стачивается будь здоров, а износа в 0,05 мм уже достаточно для снижения уплотняемости и все.
давление не 50 МПа, так что не материал течет. это стандартная конструкция.
а шлифовка разная бывает, есть и керамические микросферы и прочие штуки, так что профиль шероховатости не обязательно "рваный".
Поговорил с цеховыми.
Как делать понятно, но делать не берутся. Причина простая - полно своей работы...
А с технической точки зрения так:
Делается заготовка, лучше подобрать готовую трубу. Сталь углеродистая. Термообработка до 37-40 ед. Токарка. Полировка внутри. Можно обойтись без шлифовки. Для полировки надо сделать притир.
Полировка титана у цеховых вызвала сомнения, хотя я лично делал УЗ излучатели из титана и полировал. Полируется отлично!
Однако всю идею похоронили оргвопросы.
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
