Обороты
lexa345
Есть фрезерный станок с 0й стойкой,по умолчанию на нем максимальные 8000об/мин. ,в каталоге на него есть опция 10000 и14000,так вот хотелось бы узнать при этих опциях ставят другой шпиндель? или это все осуществляется путем изменения параметров т.е.как бы снимается ограничитель...
И еще хотелось бы узнать как правильно переключается коробка передач - при каких оборотах и какими М кодами,а то в инструкции к станку не чего нет
Максимальные обороты зависят от шпинделя.
А у вас есть эта самая коробка передач на станке?
У нас шпиндель на 10К программно максимум 8К На 8К можно работать минут 10 дальше вроде как опасно вроде как масло разжижается сверхмеры становится как вода и тд... Правда че тогда на 20К ??? другое масло люь в шпиндель? я хз
Точно на этот вопрос вам ответит только производитель станка. На 95% да, ставят другой шпиндель. А может быть, просто ставят другие подшипники и добавляют маслостанцию для принудительного смазывания и охлаждения этих подшипников. А может быть, добавляют холодильник для охлаждения шпинделя. А может быть... хотя не... гадайте дальше сами)
Кстати, устройство фиксации инструмента и устройство подачи СОЖ через шпиндель тоже имеют максимальные обороты.
Ясное дело есть параметр, который ограничивает максимальные обороты. И вы можете легко и беспрепятственно их увеличить. Только сразу начинайте собирать деньги на капремонт шпинделя, который в скором времени выйдет из строя.
Ну раз в инструкции к станку об этом ничего нет, значит и коробки передач у вас тоже нет)
Коробка 100% есть) просто раньше кто на нем работал не чего не прописывал в программе,она как то сама переключалась,но со временем что-то она она начала щелкать((
если ручек переключения диапазонов нет, значит автомат. Сама переключается. Такие ставили на древних станках, и сейчас ставят еще на некоторые станки для силового резания.
Из ручек только - подачи и оборотов в % , у нас так же еще 5 таких станков только с ременным приводом и стойка точно такая же 0ая МС
если не секрет, что за станок? так будет проще угадывать.
Litz 800
Вообще, не похоже, что там есть коробка передач.
Судя по тому, что нарыл в интернете на них устанавливаются шпиндели с прямой передачей и встроенные шпиндели с ременной передачей.
Нужны еще буквы к названию.
Я нарыл что есть какой-то встроенный редуктор ZF, а что,как и зачем не где.
Маркировка у него как у обычного Litz CV800 <noindex>http://www.stanki-alfaprom.ru/equipment/li...ion.php?unit=35</noindex>
но он отличается шпинделем, коробкой, смытием стружки со стенок, доп. баком под сож.
У нас он не один такой не стандартный)))есть токарные станки которые везде идут с револьером, но у нас они с линейкой...
Ну, если нестандартный, тогда может быть. Все равно это должно быть совсем старье, чтобы была необходимость переключать коробку. Впрочем, в некоторых станках все же можно принудительно переключить диапазон. Обычно производитель назначает М-коды от М37 до М43. Но это личное право производителя, захочет, -поставит М, какую-нить 343.
Ну, если нестандартный, тогда может быть. Все равно это должно быть совсем старье, чтобы была необходимость переключать коробку. Впрочем, в некоторых станках все же можно принудительно переключить диапазон. Обычно производитель назначает М-коды от М37 до М43. Но это личное право производителя, захочет, - поставит М, какую-нить 343.
То есть самому какой м код нельзя посмотреть в станке (параметрах), нужно узнавать у поставщика или методом научного тыка))
Если производитель подписал команду, то можно самому, если нет, то нужно задействовать человека, кто входы выходы может проследить. Не помню путь точно, но могу узнать, если нужно очень.
В общем, про менюшку, которую я имел в виду выше я узнал,- это была функция, которую производитель заложил в конкретный станок. Остается один вариант- смотреть ладер.
Большое Спасибо за разъяснение !!!
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
