Заусенец при вырубке из листового металла
Здравствуйте. Может кто-нибудь знает, где найти величину заусенца, образующегося при вырубке из листового металла различных деталюшек величиной порядка полмиллиметра? И крайне желательно найти зависимость его величины от толщины материала...
А с чего Вы взяли, что он вообще будет при правильно подобранных инструментах?
На нескольких штампах у нас получается... Это все из-за расп...ства... Никто переделывать их не собирается, поэтому и попросили прогуглить эту тему, возможно, есть какой-то допуск... Но как уже отписали на конкурирующем форуме - такого понятия как допустимый заусенец нет.
Есть, но определяет его конструктор изделия. А если он не оговорен, то в пределах допуска на габарит или какой-то размер завязаный на этот заусенец...
Ну а тогда где найти соответствующую табличку?
В этих книгах вы найдете много интересного:
Справочник конструктора штампов_ Листовая штамповка
romanovskii_v_p__spravochnik_po_holodnoi_shtampovke
В Романовском уже искали, ни слова про допустимый размер заусенца там не нашли... Судя по всему, все-таки нет такого понятия, а размер заусенца, если он допустим, указывается в чертеже
Заусенец будет всегда, поскольку в начале процесса вырубки (пробивки) по мере внедрения пуансона в материал-матрицу имеет место быть пластическая деформация. Величина заусенца зависит от многих параметров:
1. Свойства обрабатываемого материала (чем жёстче материал, тем заусенец меньше, при прочих равных условиях)
2. Конструкции штампа. (есть беззазорные штампы, штампы с прижимом для создания противодавления)
3. Состояния штампа, его износа.
4. Состояния оборудования (пресса)
Ну и последующие операции никто не отменял, начиная от галтовки в барабанах, вибро галтовки, зачистки абразивным инструментом, дробеструйки и т.д.
Ну тогда где найти табличные значения этого заусенца?
Ну нет таких значений и таблиц нет. :wallbash:
Кто говорит есть, кто говорит нет... :wallbash::g::unsure:
Я бы по шапке дал такому горе изготовителю штампа.
Интересно зачем делать детали с заусенцем??? У немца такого вопроса не возникло бы.
Зачем делать такие категоричные заявления, что виноват исключительно изготовитель штампов.
Вы знаете состояние оборудования клиента? Может пресс настолько ушатан, что ползун болтается в направляющих как г..но в проруби или не обеспечена паралельность плоскости ползуна относительно плоскости стола. Или там выработка чёрти какая. А как эксплуатант крепит штамп??? А как часто осуществляется ремонт штампа: перешлифовка рабочих частей. Видел штампы у которых направляющие втулки вообще вываливаются из плит :blink: или направляющие колонки погнуты. :wallbash: А что со смазкой штампа??? Из какого материала изготовлены рабочие части, из У8 чтоб подешевле и уложиться в цену заказчика или всёж Х12МФ?? Вопросов много и рассматривать их надо в комплексе.
  • 4 года спустя...
1 час назад, Alex Losev сказал:
такая таблица есть!
Где есть? Кто ей руководствуется? Я составлю и у меня будет.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
