Параметризация стандартных изделий
evgw
Как создавать стандартные изделия, чтобы делать один чертеж, и таблицу на все размеры, чтобы потом вставлять деталь в сборку, выбирая типоразмер?
У меня есть хелп, но не знаю, где там это найти. :wallbash:
Для начала к парту присеодиняется таблица исполнений (Design Table) - в таблице обязательно должна быть колонка PartNumber. Затем по данному парту создаётся семейство в каталоге (.catalog) командой Add Part Family. Если детали стандартные и не будут дорабатываься в сборке (например, крепёж), то в каталоге можно выполнить команду генерации файлов исполнений (Resolve), чтобы при вставке из каталога в сборку не плодить одинаковые файлы - после генерации все вставки во всех сборках будут ссылаться на один файл сгенерированного исполнения. Исполнения генерируются в папку, которую необходимо указать в Tools/Options/Infrastructure/Catalog Editor (активизируется при выборе 2-ой или 3-ей опции ниже). Тут же настраивается метод вставки из каталога в сборку конкретного исполнения (или типоразмера): 1. вставлять как новый, даже если есть сгенерированный файл исполнения, 2. Позволить динамическую генерацию исполнений - файл исполнения генерируется при первой вставке в сборку, 3. Вставлять только сгенерированные исполнения.
На чертёж в принципе можно перенести данные из таблицы исполнений (Design Table) через импорт таблицы в чертёж из файла csv. Размерам, соответсвующим параметрам таблицы, при этом размерам нужно будут через Properites/Value/Fake Dimension/AlfaNumerical нужно заменить цифровые значения на буквенные в соответствии с таблицей.
Возникла проблема. Создаю Design Table с параметром PartNumber. Когда пытаюсь вставить в каталог, он ругается, что там нет partnumber?
Нужно точно проверить название в колонке - там точно должен быть PartNumber. Недолжно быть ни русских букв в этом названии, ни каких-либо других симоволов (пробелы, апострофы и т.п.) ни до, ни после.
А как быть, если в проекте не предусмотрено создание файлов сборки?
( в одной транснациональной корпорации применена одноуровневая система построения нового изделия, при которой все взаимодействие деталей в его дереве разруливает PDM система (ENOVIA)
Help Иновии безусловно рекомендует делать Resolve.
А что тогда будет, если мне понадобиться изменить исходную модель?
Сохранять под другим именем. Или в случае, если внесённые изменения - это так называемая обработка в сборке, то создаётся новый парт, в него копируется со связью тело первоначальной детали и новый парт сохранятеся под тем же именем с добавлением какого-нито характерного суффикса.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
