Параметризация стандартных изделий
evgw
Как создавать стандартные изделия, чтобы делать один чертеж, и таблицу на все размеры, чтобы потом вставлять деталь в сборку, выбирая типоразмер?
У меня есть хелп, но не знаю, где там это найти. :wallbash:
Для начала к парту присеодиняется таблица исполнений (Design Table) - в таблице обязательно должна быть колонка PartNumber. Затем по данному парту создаётся семейство в каталоге (.catalog) командой Add Part Family. Если детали стандартные и не будут дорабатываься в сборке (например, крепёж), то в каталоге можно выполнить команду генерации файлов исполнений (Resolve), чтобы при вставке из каталога в сборку не плодить одинаковые файлы - после генерации все вставки во всех сборках будут ссылаться на один файл сгенерированного исполнения. Исполнения генерируются в папку, которую необходимо указать в Tools/Options/Infrastructure/Catalog Editor (активизируется при выборе 2-ой или 3-ей опции ниже). Тут же настраивается метод вставки из каталога в сборку конкретного исполнения (или типоразмера): 1. вставлять как новый, даже если есть сгенерированный файл исполнения, 2. Позволить динамическую генерацию исполнений - файл исполнения генерируется при первой вставке в сборку, 3. Вставлять только сгенерированные исполнения.
На чертёж в принципе можно перенести данные из таблицы исполнений (Design Table) через импорт таблицы в чертёж из файла csv. Размерам, соответсвующим параметрам таблицы, при этом размерам нужно будут через Properites/Value/Fake Dimension/AlfaNumerical нужно заменить цифровые значения на буквенные в соответствии с таблицей.
Возникла проблема. Создаю Design Table с параметром PartNumber. Когда пытаюсь вставить в каталог, он ругается, что там нет partnumber?
Нужно точно проверить название в колонке - там точно должен быть PartNumber. Недолжно быть ни русских букв в этом названии, ни каких-либо других симоволов (пробелы, апострофы и т.п.) ни до, ни после.
А как быть, если в проекте не предусмотрено создание файлов сборки?
( в одной транснациональной корпорации применена одноуровневая система построения нового изделия, при которой все взаимодействие деталей в его дереве разруливает PDM система (ENOVIA)
Help Иновии безусловно рекомендует делать Resolve.
А что тогда будет, если мне понадобиться изменить исходную модель?
Сохранять под другим именем. Или в случае, если внесённые изменения - это так называемая обработка в сборке, то создаётся новый парт, в него копируется со связью тело первоначальной детали и новый парт сохранятеся под тем же именем с добавлением какого-нито характерного суффикса.
