Расчет пневмоудара
Добрый день! Есть такая задачка смоделировать процесс пневмоудара и оценить механические напряжения, возникающие в процессе. Хотел решить задачу во фло и импортировать результаты. Не могу задать граничные условия во фло. Из данных имеется только величина скачка давления и геометрические размеры трубопровода. Во фло задаю следующие параметры: в настройках ставлю time-dependent; enviroment pressure - ЗДЕСЬ ПЫТАЮСЬ ЗАДАТЬ величину скачка, как функцию от времени; на одной стенке задаю static pressure. Но по результатам видно, что функция давления не интерполируется. Результат. получается не адекватный, в начальный промежуток времени. Возможно у меня изначально задан не правильный подход к решению7
Здравствуйте.
Включите резко нагрев стенок, да и все. Я взял трубку D=20мм длиной 2м и устроил температурный скачок стенок с 20 до 2000 гр. за 1 секунду. Перепад давления за эту секунду - около 7атм у торцевой заглушки. (Маловато как-то).
  • 5 месяцев спустя...
Почитал книжки про пневматику и гидравлику, и забил на задачу :smile:
Что вы такое узнали, что сразу забили?
Скажите, будет ли пневмоудар в малом объёме (допустим отверстии ф5 длиной 100 мм. при скачке давления с 1 атм. до 8 атм.)?
Или это настолько мало, что можно пренебречь? Где посмотреть расчёты?
В моем случае скачка не было из-за особенностей среды
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
