фичи CATIA
kaymin.sl
осваиваю катю, и заметил например
что построить 5,7,8 и т.д. гранник нельзя создать без дополнительных построений
есть только 4 и 6 гранник
есть ли еще что-то в таком духе ???
можно.... скачайте тулз <noindex>где-то тут</noindex>, или сделайте свой
  • 3 месяца спустя...
Да какие там постороения, не смешите. нарисуй круг, отложи на них точки, соедени полинией. делов то )) хоть в скетчер хоть в GSD (на скрине пример из GSD)
в скетчере
это печально, во всех средняках подобное по-человечески.
скажите, а в катии до сих пор есть такая штука, что в сборке операции над деталями затрагивают саму деталь? Тоесть нет понятия сборочной обработки?
Есть возможность сделать вырез в сборке и тому подобное. Так что обработка в сборке есть.
В CATIA нет обработки в сборке (к сожалению). Есть обходные пути, т.е. бубны (и очень неудобные).
Вырез в сборке сделать можно прям в сборке. Я лично делал. Есть специальный инструмент для этого. Либо мы друг друга не понимаем. После этого в телах которые затронул этот вырез появляются соотвествующие фичи в дереве.
Эскиз для выреза или поверхность надо формировать либо в какой-то детали либо в новой детали.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
