Некорректная черновая
wlaws
Всем привет!
Деталь и ее заготовка выполненные в файле детали как два твердых тела.
При просчете черновой обработки заготовка воспринимается как параллелепипед.
Вопрос: как создать нормальную черновую?
Заранее спасибо
Изменено пользователем wlaws
попробуй сохранить заготовку как stl а потом при задании указать этот стл
При указании заготовки указываешь на тело заготовки предварительно скрыв тело детали в дереве построения.
При указании детали указываешь на тело детали предварительно скрыв тело заготовки в дереве построения.
Каждый раз проводишь проверку через "Показать деталь" или " Показать заготовку".
Я делаю не так.После создания проекта добавляю деталь в качестве заготовки (заранее построенной в солиде).
пожалуйста, кто умеет, сотворите черновую для детальки: одно тело - деталь,
другое - заготовка. если можете с пошаговым описанием.
заранее спасибо!
try-nn.rar
Так как SolidCAM не работает со сборками SolidWorks а создает собственную сборку при
создании проекта обработки детали, то проще добавлять заготовку в виде 3D модели
после создания проекта и до выбора стратегий обработки.Это делается так:
1.Создали проект обработки детали.
2.Выбрали "Деталь" в дереве SolidCAM-а (левая кнопка).Жмем правой кнопкой и
выбираем строку "Указать".Жмем левую кнопку.Появляется панель с надписью
"Модель", строка "Имя" со словом target, строка "Тип инструмента" и окно со значком модели
SolidWorks-ковского обозначения.Удааляем его за счет правой кнопки (жмем пр.кнопку, выбираем " Отменить выбор" и жмем).Дальше переходим на экран изображения и выделяем деталь мышью.Появляется в левом окне панели выбора "Модели" значок отображения
модели SolidWorks-ковского обозначения.Жмем зеленый флажок в виде птички наверху.
Появляется панель SolidCAM-а.Правой кнопкой жмем на "Деталь(target)".Выбираем строку
"Показать" и жмем.Просчитывается триангуляция и появляется изображение детали в дополнительном модуле симуляции изображения.Выходим из него.
3.Дальше переходим в дерево построения SolidWorks (при наведении на иконку сборки
высвечивается "Дерево построения Feature Manager).Жмем иконку.Входим в дерево.
Дальше к " Вставка". Жмем левую кнопку.Выбираем строку "Компонент из файла".Жмем
на кнопку мыши.Появилась панель "Вставить компонент".Выбираем кноку " Обзор" и жмем
на нее.Выбираем расположение 3D детали (заготовки), предварительно заранее смоделированой под определенным (другим) именем.В режиме сопряжений сборки подставляем заготовку к детали. Лучше если система координат детали и заготовки совпадала для исключения дополнительных действий по сопряжению.В дереве построения SolidWorks появилась заготовка.
4.Находим в дереве построения SolidWorks "DesingModel" (строка SolidCAM-а детали)
и жмем правую кнопку.Появляются иконки с разнымы изображениями.Выбираем с надписью
"Скрыть компоненты".Жмем на нее.Происходит скрытие детали для последующего расчета в
SolidCAM-е.
5. Переходим в дерево SolidCAM-а (жмем SolidCAM Менеджер).Выбираем строку
"Заготовка(stock)". Жмем правую кнопку.Выбираем строку "Указать ".Жмем левую кнопку.
Появилась панель "Модель".Строкой "Задать как..." выбираем "3D модель".А дальше как
в выборе детали с выделением и проверкой визуального контроля.
6.Переходим в дерево SolidWorks.За счет кнопок мыши скрываем заготовку и отображаем деталь в дереве построения.
Если уже в детали существует уже добавленная заготовка , то все выше перечисленное так же актуально, но только без выбора компонента из файла.
Изменено пользователем sennik53
В переходе "3D-модель" в кнопке "рабочая область" надо поставить галочку "Обработка остаточного материала". И если потребуется - указать файл заготовки.
В переходе HSR - надо выбирать стратегию "черновая доработка". Тогда учитывается заготовка. Может еще какие-то способы есть. Инструкция на HSM-HSR модуль неудобная.
спасибо, многое понял
Что-то грустно звучит.Или это сарказм.?
нет, что вы)
большое спасибо за подробнейший ответ. просто у меня ни хэ не получается
на выходных еще попробую)
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
