Некорректная черновая
wlaws
Всем привет!
Деталь и ее заготовка выполненные в файле детали как два твердых тела.
При просчете черновой обработки заготовка воспринимается как параллелепипед.
Вопрос: как создать нормальную черновую?
Заранее спасибо
Изменено пользователем wlaws
попробуй сохранить заготовку как stl а потом при задании указать этот стл
При указании заготовки указываешь на тело заготовки предварительно скрыв тело детали в дереве построения.
При указании детали указываешь на тело детали предварительно скрыв тело заготовки в дереве построения.
Каждый раз проводишь проверку через "Показать деталь" или " Показать заготовку".
Я делаю не так.После создания проекта добавляю деталь в качестве заготовки (заранее построенной в солиде).
пожалуйста, кто умеет, сотворите черновую для детальки: одно тело - деталь,
другое - заготовка. если можете с пошаговым описанием.
заранее спасибо!
try-nn.rar
Так как SolidCAM не работает со сборками SolidWorks а создает собственную сборку при
создании проекта обработки детали, то проще добавлять заготовку в виде 3D модели
после создания проекта и до выбора стратегий обработки.Это делается так:
1.Создали проект обработки детали.
2.Выбрали "Деталь" в дереве SolidCAM-а (левая кнопка).Жмем правой кнопкой и
выбираем строку "Указать".Жмем левую кнопку.Появляется панель с надписью
"Модель", строка "Имя" со словом target, строка "Тип инструмента" и окно со значком модели
SolidWorks-ковского обозначения.Удааляем его за счет правой кнопки (жмем пр.кнопку, выбираем " Отменить выбор" и жмем).Дальше переходим на экран изображения и выделяем деталь мышью.Появляется в левом окне панели выбора "Модели" значок отображения
модели SolidWorks-ковского обозначения.Жмем зеленый флажок в виде птички наверху.
Появляется панель SolidCAM-а.Правой кнопкой жмем на "Деталь(target)".Выбираем строку
"Показать" и жмем.Просчитывается триангуляция и появляется изображение детали в дополнительном модуле симуляции изображения.Выходим из него.
3.Дальше переходим в дерево построения SolidWorks (при наведении на иконку сборки
высвечивается "Дерево построения Feature Manager).Жмем иконку.Входим в дерево.
Дальше к " Вставка". Жмем левую кнопку.Выбираем строку "Компонент из файла".Жмем
на кнопку мыши.Появилась панель "Вставить компонент".Выбираем кноку " Обзор" и жмем
на нее.Выбираем расположение 3D детали (заготовки), предварительно заранее смоделированой под определенным (другим) именем.В режиме сопряжений сборки подставляем заготовку к детали. Лучше если система координат детали и заготовки совпадала для исключения дополнительных действий по сопряжению.В дереве построения SolidWorks появилась заготовка.
4.Находим в дереве построения SolidWorks "DesingModel" (строка SolidCAM-а детали)
и жмем правую кнопку.Появляются иконки с разнымы изображениями.Выбираем с надписью
"Скрыть компоненты".Жмем на нее.Происходит скрытие детали для последующего расчета в
SolidCAM-е.
5. Переходим в дерево SolidCAM-а (жмем SolidCAM Менеджер).Выбираем строку
"Заготовка(stock)". Жмем правую кнопку.Выбираем строку "Указать ".Жмем левую кнопку.
Появилась панель "Модель".Строкой "Задать как..." выбираем "3D модель".А дальше как
в выборе детали с выделением и проверкой визуального контроля.
6.Переходим в дерево SolidWorks.За счет кнопок мыши скрываем заготовку и отображаем деталь в дереве построения.
Если уже в детали существует уже добавленная заготовка , то все выше перечисленное так же актуально, но только без выбора компонента из файла.
Изменено пользователем sennik53
В переходе "3D-модель" в кнопке "рабочая область" надо поставить галочку "Обработка остаточного материала". И если потребуется - указать файл заготовки.
В переходе HSR - надо выбирать стратегию "черновая доработка". Тогда учитывается заготовка. Может еще какие-то способы есть. Инструкция на HSM-HSR модуль неудобная.
спасибо, многое понял
Что-то грустно звучит.Или это сарказм.?
нет, что вы)
большое спасибо за подробнейший ответ. просто у меня ни хэ не получается
на выходных еще попробую)
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
