Требования к модели для электроэрозии
Доброе время суток!
Возникла необходимость изготовить ФОД под косозубую шестерня. Точнее под червячное колесо.
В каком виде должна быть модель? Обычная 3Д модель?
Ну и заодно :smile:
Желающие сделать такую работу найдутся? Т.е. вырезать деталь по модели.
Насколько я проникся этой темой, то делать нужно обычную 3Д модель.
Остальное зависит от САМа который будет считать траектории и возможностей конкретного станка.
Конечно обычную модель. Как для проволоки, так и для электрода.
Кстати, проволокой абсолютно корректно сделать не получится.
" корректно сделать не получится."
Для червячного колеса профиль пазов можно делать прямым. "Я так думаю!" :smile:
ФОД для косозубой шестерни проволовой сделать не получиться, это точно.
Петр Васильевич как моделька будет готова сообщите пожалуйста.
Моя почта expert-metal(гав)yandex.ru
Посчитаем стоимость изготовления.
С уважением, Антон.
Да моделька уже давно готова. Уже и отправил желающим. Но проблема характерная для России. Станки купили а на програмном обеспечении съэкономили :clap_1:
Файл .IGES приводит к ступору....
"ANTON" Вам файл в каком виде нужен? Могу даже прислать траекторию отверстия в G-кодах :blink:
Почту свою напомните.
Модельку в STP либо IGES.
Сейчас отправлю в .IGES
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
