Требования к модели для электроэрозии
Доброе время суток!
Возникла необходимость изготовить ФОД под косозубую шестерня. Точнее под червячное колесо.
В каком виде должна быть модель? Обычная 3Д модель?
Ну и заодно :smile:
Желающие сделать такую работу найдутся? Т.е. вырезать деталь по модели.
Насколько я проникся этой темой, то делать нужно обычную 3Д модель.
Остальное зависит от САМа который будет считать траектории и возможностей конкретного станка.
Конечно обычную модель. Как для проволоки, так и для электрода.
Кстати, проволокой абсолютно корректно сделать не получится.
" корректно сделать не получится."
Для червячного колеса профиль пазов можно делать прямым. "Я так думаю!" :smile:
ФОД для косозубой шестерни проволовой сделать не получиться, это точно.
Петр Васильевич как моделька будет готова сообщите пожалуйста.
Моя почта expert-metal(гав)yandex.ru
Посчитаем стоимость изготовления.
С уважением, Антон.
Да моделька уже давно готова. Уже и отправил желающим. Но проблема характерная для России. Станки купили а на програмном обеспечении съэкономили :clap_1:
Файл .IGES приводит к ступору....
"ANTON" Вам файл в каком виде нужен? Могу даже прислать траекторию отверстия в G-кодах :blink:
Почту свою напомните.
Модельку в STP либо IGES.
Сейчас отправлю в .IGES
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
