Электронный журнал регистрации обозначения (номера) изделия
Добрый день!
Задался для себя вопросом о применении некой базы, программы или системы для возможности зарегистрировать/занять обозначение на изделее. Как я себе это представляю: конструктор заходит в прорамму/бев-страницу и там может занять для себя обозначение на изделее. Обозначение формируется по шаблону и в зависимости от уже занятых номеров, те следующее по порядку. Также, чтобы была возможность видеть какие номера и за каким конструктором заняты.
Конечно можно попытаться реализовать данную систему своими силами, но думаю, не стоит изобретать велосипед. Знаю что такой функционал встречается в различных PDM системах. Но хотелось бы найти без привязки к конкретной PDM.
Встречал ли кто-то что-то подобное? Или как решается такой вопрос у Вас?
Бесплатные программы давным давно существуют.
Надо говорить "Бесплатная программа (одна) существует".
У нас обозначение не по ЕСКД, поэтому все перечисленные классификаторы не подходят.
Сейчас возникла мысль зайти с другой стороны. Есть и работает Windchill. Создание Части с сгенерированным обозначением и будет являться закреплением обозначения за конкретным конструктором. Необходимо только настроить автонумерацию под свои нужды. С чем и буду разбираться.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
