Как организовать работу конструкторов и технологов в Windchill?
sjane
Сабж. Хочется увидеть реальные примеры. Ещё интересует, какие префиксы или постфиксы добавляете к обозначению файлов для их уникальности в Виндчиле? Втянулись ли начальники в работу или кто-то вместо них согласовывает ваши документы? Поделитесь советом.
Обратитесь к поставщикам, если у них есть опыт успешных внедрений, они с удовольствием покажут.
Надо просто разработать ПРАВИЛА наименования фалов. Это должны сделать внедренцы вместе с заказчиком.
для того что бы не было бардака, должна быть внедрена единая система обозначения деталей
к примеру у нас было так:
обозначение детали по чертежу ЮМЖД.232116.015 - обозначение модели в винчеле yumghd232116015
файл мехобработки yumghd232116015_mfg
файл заготовки yumghd232116015_zag и т.п.
но самое главное, это не только выработать систему, а заставить эту систему работать
Внедренцы вообще отказываются сотрудничать и делиться опытом, ссылаясь на политику конфиденциальности. Поэтому и правила приходится самим придумывать.
Пока что идея следующая: файл заготовки - *_zgt , файл обработки - *_obr , файл эскизов - *_thn (от технолоджи).
Что за фигня? Это Ирисофт так работает? Или кто из московских?
по своему опыту могу сказать, что все вопросы нужно решать до перечисления денежных средств продавцу
потом тебе будут пытаться продать информацию под любыми предлогами
<noindex>ООО "ПРО Текнолоджиз"</noindex>
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
