Подсчет площадей в AutoCAD
Александыр
ДОброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть ли в автокаде автоматически получить экспликацию помещений с площадями?
Аналог ArchiCADовских подсчетов в автокаде я не нашел, а смотреть свойства каждого замкнутого контура, записывать и считать вручную устал...Должен же быть более автоматизированный способ.
Версия-AutoCAD 2012
  • 4 месяца спустя...
Ах да, еще можно использовать Извлечение данных.
Главное нужные контуры заранее рисовать полилиниями определенного цвета или слоя.
Прошу прощения, а "Извлечение данных"-это где?
На ленте - вставка - последний раздел Связывание и извлечение - Извлечь Данные
В классическом интерфейсе в меню Сервис Мастер извлечения данных вроде называется
Этой блудой вообще можно много чего посчитать (можно выбирать спецификации по определенным характеристикам объектов чертежа, в данном случае - по площадям полилиний определенного слоя или определенного цвета), результат обновляется по мере изменения чертежа, и в наличии она в автокаде с 2004 версии.
Спасибо, полезный инструмент. Токмо считает абсолютно все полилинии в файле. Так и не смог найти, как из всех существующих полилиний для подсчета выбрать только полилиний контуров помещений для площади(положил их на отдельный слой). Где это настраивается?
Изначально нужно установить выбор извлечения данных Тип = полилиния, Слой, Площадь.
На шаге 5/8 когда появляется окно с табличкой, где настраивается сортировка - на заголовке колонки со слоями нажать правой кнопкой и выбрать "Параметры фильтра ..." и выбрать галками только интересующие слои.
Попытался сделать подсчет при помощи извлечения данных.
Есть вопросы:
1)При подсчете экспликации помещения как забить в строках выводимой таблицы не название объекта не название измеряемого объекта -"Полилиния", а название помещения. Теоретически его надо забить в полях, нокак-не нашел.
2)После измерения площадей надов экспликации получить объем помещений. Как это можно сделать на основе площадей?(высоты помещений-разные)
3)Как сделать так, чтобы в таблице вывода данных итоговая сумма ставилась не в самом конце по всем столбцам, а выдавались также промежуточные суммы строк(например, по слоям)
3)Если я просто считаю площадь помещений(полилиниями разных цветов) строки подсчета полилиний одинакового цвета упорно не хотят суммироваться-выводятся по одной штуке.
Просветите пожалуйста меня, сирого.
Может ]]>эта]]> утилита подойдет
Выбивает ошибку при попытке перейти на ЭТУ утилиту.
  • 1 год спустя...
Не буду уже новую тему мутить.
Есть насущный вопрос:
Каким образом можно привязать автокадовские чертежи или спецификацию к экселю для составления калькуляции?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
