Перепад давлений через узкое отверстие
А если у меня перепад до критический, разве скорость истечения от давления в коллекторе не будет зависеть ?
п 2а (влияют оба давления)
А вас не смущает что течение сжимаемой среды (воздух) вы пытаетесь считать по формуле для несжимаемой жидкости ?
На самом деле эта задача в 3 действия на калькуляторе. Результат будет куда точнее чем посчитанный на вышеприведенных сетках.
Действительно, ошиблась.
Посчитала по формуле истечения из малого отеврстия. Вроде как адекватные результаты получились. Спасибо.
Но модель так и не пошла(
Вы можете прислать модель,которую рассчитывали?
ну или хотя бы скрин-шоты настроек
отверстия.rar
Вот держите, если еще не поздно.
отверстия.rar
А у вас какая версия Солида? У меня 12 - не открывает. пишет будущая версия (
Косяк солида - нельзя слхранить в предыдущую.
У меня 13.
Выложите тогда Вы свою задачу с настройками, я попробую найти ошибку.
жалко, с результатами не скинуть. 200 метров весит файл
С результатами и не надо, а вот файлы деталей бы не помешали, а то сборка без них, к сожалению, не открывается.
Поэтому смог посмотреть только настройки решателя. У Вас там refinement на нуле. Я там не заводил никаких локальных доменов, а поставил его уровень =2. Может в этом дело.post-37975-1364286600_thumb.png
  • 5 недель спустя...
При решении подобных задач (большие перепады на малых отверстиях) пререпад необходимо увеличивать постепенно, т.е. в данном случае задаем расход на входе не 100%, а скажем 5% как решение более менее устаканивается, добавляем еще расхода и так до 100 %. Иначе возникают недопустимо большие перепады, скорости и решатель валится.
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
