Перепад давлений через узкое отверстие
Добрый день!
Проблема такого плана. В упрощенном варианте - нужно по известному давлению на выходе и расходу на входе определить давление на входе. в канале имеем 2 отверстия диаметром 0,5мм. (диаметр канала -29мм). Ставлю surface goal на входе - давление. Решение идет все выше и выше. (time-dependent flow)
На выходе static pressue - 2атм. Если убираю из расчета время- то давление на входе подскакивает до сотен атмосфер. (рабочая жидкость-воздух).
Такое предположение есть,что процесс не успевает устаканиться. Подскажите, как можно решить проблему!
Ячейки, наверное, нужно уменьшить, по всему, он дырок не видит у Вас. Если в автоматич. режиме, то галочку на Manual specification of the minimum gap size и выставить где-нибудь, 0.0002м. У меня получилось около 15атм, если массовый приток - 1гр в сек.
Выложил бы картинки, если бы умел это делать. Может кто научит этим азам, а?
Пробовала minimal gap size 0.5 mm. Также пробовала неавтоматическую сетку-увеличивала количество ячеек в области отверстий. Не помогает.
И -на картинке, которую я приложила - видно,что отверстия прога видит - адекватное распределение рисует, но решение найти не может.
Под текстовым сообщением - прикрепление файлов -обзор-загрузить
15 атмосфер для 1 гр/с - что -то многовато для воздуха то.
Изменено пользователем catherin
Мне просто интересно, зачем решать задачу в нестационарном режиме ?
Так ведь так оно, вроде, виднее, из-за чего несходимость.
у меня никаких )
Как-то я не так, видимо, адресовал свое сообщение, извините.
Да чем оно виднее ? ничем не виднее по моему. На картинке вообще физическое время 1.39 секунды........
А на калькуляторе уже такие задачи решать разве не учат сейчас ?
Вихри враждебные, как видите, реют, но график, вроде красивый.
Может у Вас, все же, что-то с настройками решателя.
считала по этой формуле
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%B0%D1%85%D0%B0</noindex>
Но на практике получила совсем другие цифры.
Насчет - времени. Еще интересная вещь - если убираю из расчета время при тех же настройках сетки - у меня сразу давление уходит неадекватно вверх.
а вот с неавтоматической сеткой
На всей модели сетка атомат. В отверстиях - локальная сетка
Да, странно как-то.
Может что-то с решателем? У Вас там refinement на каком уровне стоит?
Мне кажется тогда надо задавать расход, и через сеть посчитать потом вручную расход. Возможно такие краевые условия лучше не задавать. Но странно даже ручками вполне нормально считается. Единственное что могло вызвать затруднения - коэффициент поджатия струи, но он тоже нормально определился.
Вы можете прислать модель,которую рассчитывали?
ну или хотя бы скрин-шоты настроек
А вас не смущает что течение сжимаемой среды (воздух) вы пытаетесь считать по формуле для несжимаемой жидкости ?
На самом деле эта задача в 3 действия на калькуляторе. Результат будет куда точнее чем посчитанный на вышеприведенных сетках.
Ради интереса, скажите как в 3 действия посчитать. Может методика какая то хитрая есть )
1) Определяется критический перепад для заданных условий
2а) Если препад докритический - берётся формула для докритического перепада (расход зависит от давления до и после отверстия)
2б) Если перепад сверхкритический то расход зависит только от давления до отверстия
Если не сложно посчитайте в цифрах по вашей методики. Я прикинул по простейшей формуле и по стеке сверху, результат вроде как совпадает. А если у меня перепад до критический, разве скорость истечения от давления в коллекторе не будет зависеть ?
