кипение кремния и движение его паров
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Возможно кто-то сможет натолкнуть на путь (дать научный пинок) решения задачи.
Имеем
Графитовый пустотелый цилиндр (аналогия кастрюли с крышкой ) (температура его имеет перепад от 2300К (низ) до 2200К (верх)). В нем имеется расплавленный кремний (треть обьема) который активно испаряется (температура его 2100К).
Нужно промоделировать движение паров кремния с их возможной конденсацией на графитовой поверхности и движение потоков жидкого кремния.
Вопрос: Есть ли способ внести жидкий кремний (liquid) и пар кремния (steam) в Базу данных материалов?
Справка говорит (на заборе написано) что нет. Но вдруг :)
На данный момент вместо кремния у меня водичка с паром, но чувствую это не то :).
Буду очень признательн за любую подсказку и помощь!
И да прибудет с вами СИЛА :)
Это где же этот забор, на котором написано, что нельзя добавить свой материал? Там же есть справа ярлычок, на котором написано New, и добавляй, чего хочешь.
:) добрый день. У меня острая необходимость добавить пар (steam) кремния в базу. Но этого база сделать официально не позволяет о чем в ней написано.Есть только пар воды. Про возможность добавлять газы и твердые тела знаком и использую это сакральное знание :).
Посмотрев в Википедии значение слова "пар"(стыдно, конечно, не знать), я понял, что Вам нужен фазовый переход, которого эта программа, по-моему, считать не может напрямую. Обычно его заменяют всякими там граничными условиями и как-то математически моделируют. Но получить какую-либо анимацию, наверное, не получится. Если обладаете "сакральными знаниями", как это сделать с водой, поделитесь, буду очень признателен.
Да, а нет ли здесь подвоха? Уж больно там у Вас горячо, температуру ионизации кремния смотрели? И еще он с углеродом может запросто среагировать, и тогда полный всему "карборунд".
Добрый день. Моя конечная цель и есть моделироване синтеза карбида кремния. Температуры для его синтеза вполне комфортные. В моих настоящих экспериментах они даже выше.
Поэтому я вынужнен пока заменять жидкий кремний водичкой и пар кремния соответственно паром воды. Да видя эти температуры расчетчик вежливо материться. :)
Принимая во внимание эту тему
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57665</noindex>
пытаюсь увязать пари воду вместе.
Но читая соседние ветки по Fluent понимаю что там это сделать более реально и уже для кремния.
Здравствуйте.
Если Вы хотите смешать две субстанции, жидкий и газообразный кремний, так справочник в руки, и вперед, и прибудет с Вами Сила, только вот фазовых переходов между субстанциями, боюсь там не будет.
Удачи.
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
