Сквозное проектирование электродвигателей
Интересует приобретение и информация насчёт
"СПРУТ-АЭД", "T-FLEX/электродвигатели" , "CEDRAT", "Easy5", "CoCreate ME10"
или другие софты для сквозного проектирования производства электродвигателей,
софты по востановления обмоточных данных при ремонте электродвигателей.
Любые предложения!!!
chiuest@moldova.md
Уважаемый "sorin1 ",
СКВОЗНОГО проектирования электродвигателей - не бывает.
Если Вам кто-то предлагает "чего-то сквозное", оптимизирующее и пр... - то скорее всего это либо обман, либо запрограмированные инженерные формулы.
Предлагаю Вам познакомиться со статьей :
"Моделирование и расчет электродвигателей и электрогенераторов",
К.В. Мякушев.
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/motor.zip</noindex>
С уважением   Анпилов В.Н.
Похоже уважаемый sorin1 принял букву Е в слове CAE за начало слова электри....
А господин Анпилов ему развернутый ответ хи-хи ;)
Решение задачи о тепловом режиме электродвигателя:
"Расчет системы принудительного охлаждения электродвигателя",
С.В. Боговалов.
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/ventil.zip</noindex>
  • 8 месяцев спустя...
В течение 5 лет наш электротехнический институт, ОАО НИПТИЭМ, совместно с компанией СПРУТ-Технология
занимается разработкой СКВОЗНОГО САПР асинхронных двигателей.
Ваш покорный слуга - отвечает за базы знаний по АЭД. Пишите.
Кобелев А.С. [kobelevas@ec.vemp.ru]
    • david1920
    • david1920
